Je monte mon ordi...
    invitea301fcd6
    je vien de commander les pièces pour mon monter mon ordi, j'ai déjà lu pas mal de cours la dessus, je devrais m'en sortir...
    Mais avez-vous des conseils (importants), des détails ou autre aux quels je devrais faire attention ?
    Merci d'avance !
    PS : les liens des composants :
    Carte mère
    Boîtier + alim
    Processeur
    Disque Dur
    Ram
    Graveur DVD
    (Pate thermique)
    bari
    Re : Je monte mon ordi...
    Un p'tit conseil qui d'experience peut te faire gagner du temps: n'attends pas d'avoir monté la machine de a a z pour voir si ca démarre.
    Au stade, CM + proc + vga + ram (et alim ), un petit contact entre les pin ad'hoc de la cm pour voir si ca part. Si c'est bon, le clavier en plus pour acceder au bios, si ca bloque, pas la peine d'aller plus loin, faut déja trouver pourquoi.
    Bon montage; salut
    invitedebe236f
    prend ton temp
    attention electricite statique (t en prend plein en ouvrant les truc plastique) touche bien le boitier
    ne met pas tes doigt sur le processeur
    le boitier je pense que la face avant se declipse
    ordre de montage alim
    memoire sur la carte mere ainsi que processeur+ventilo
    entretoise sur le boitier pose de la carte mere doucement la jete pas dans le boitier
    brancher fil
    disque dur etc
    carte graphique
    branche le tous
    MasterM
    Tu aurais dû éviter la mémoire no-name !
    invitea301fcd6
    Unhappy Re : Je monte mon ordi...
    Merci bcp pour vos conseils,
    Citation Envoyé par MasterM
    pourquoi ? il y a un problème avec ?
    invite597d4991
    Le noname c'est souvent les produits des grandes marques qui échouent aux tests...
    Ah oui, et si tu veux jouer, n'oublie pas d'acheter un CG digne de ce nom... avec l'intégré ça marchera jamias...
    invitea301fcd6
    alors il y a peu de chance que se soit du bon materiel
    wizz
    Citation Envoyé par overmind
    Il y a des grands fabricants de puce mémoire comme samsung, hynix, infineon.... Ils fabriquent et vendent aussi des barettes mémoire à leur nom.
    Il y a d'autres industriels qui n'ont pas d'usine de fabrication de puce. Ils les achetent à ceux qui les fabriquent (samsung, hynix, infineon.... ). Ces industriels sont par exemple Corsair, OCZ.... ou PopolZeBest.
    Les puces sont fabriquées par lot. Et comme dans toute production de masse, il y a une variation dans la qualité. Bien entendu, il est impossible de controler les puces à 100% pour des raisons de cout. Donc on controle seulement un échantillon "représentatif" comme par exemple 1%. Donc disons sur un lot unitaire de 100.000 puces, on en controlera seulement 1000, et selon le résultat, on déduit la qualité du lot. Zéro défaut, 1 , 10 ou 100 défauts... Il va de soi que ces lots ne sont pas vendu au même prix.
    Un constructeur sérieux acceptera de payer cher pour avoir les lots de très bonne qualité.
    Un constructeur peu scupuleux (PopolZeBest) préfère acheter les lots pas cher, et donc statistiquement, il y aura une plus grande chance sur 8 ou 16 puces d'une barette, d'avoir une puce défectueuse qui va planter la barette....
    Les très grands constructeurs, une fois la barette assemblée, proccèdent à un controle total de leur produit. Et selon ce que cette barette pouvait tenir, la vendra en tant que série "Extrême", "Platinium", Standard ou Value. Et c'est la même chose pour la fréquence supportée: ce sera PC3200, PC4000....
    PopolZeBest, après avoir acheté un lot à risque, ne fera qu'un controle limité du genre 0.001%
    La qualité. La fiabilité. Ça a un cout !
    invitea301fcd6
    oui, merci pour ces explications,
    mais si la barrette après l'avoir monté, ainsi que regarder combien de memoire XP en voit (tjs moins), si sa ne marche pas ou ne représente pas du tout la capacité, je me la ferais changer chez mon importateur (prodimex) ...
    non ?
    invitedebe236f
    pas de panique la capacite sera celle indique
    et elle marchera bien
    invitea301fcd6
    Smile Re : Je monte mon ordi...
    Citation Envoyé par cricri
    alors ou est le problème d'une noname ? je comprend plus rien
    wizz
    Si tu as lu mes explications (et non jeter un coup d'oeil en diagonal), tu aurais vu que la PROBABILITE de disfonctionnement d'une barette noname est plus grande. Ça ne veut pas dire qu'aucune ne fonctionnera. C'est juste une loterie...
    invitea301fcd6
    Ben si tu lisais le mien, je dit que si il y a un dysfonctionnement, je la change sous garantie et si elle a pas un problème tout de suite, je m'en fout, je le vend l'ordi ...
    wizz
    C'est quand même très subtil le genre de disfonctionnement.
    Ça peut être le cas où le PC ne démarre pas du tout, avec des bips, et que le PC démarre normalement lorsqu'on enlève la barette incriminée.
    Mais une barrete mémoire, c'est comme un livre: ça peut concerner la page 6 ou la page 978. Au démarrage ou à faible % d'utilisation, tout va bien. Mais lorsqu'on utilise beaucoup de mémoire, on arrive à la zone défectueuse et le PC devient instable....
    invitebb2f165a
    je confirme j'avais une barette comme ca il n'y a pas longtemps, pc qui fonctionne niquel sous windows et dès qu'on lance une application piou il redémarre...barette changée tout marche niquel
    invitea301fcd6
    n'existe-t-il pas des programmes pour tester les rams ?
    CoucouHibou
    Memtest, dispo avec n'importe quel linux...
    Hibou
    invitea301fcd6
    Question Re : Je monte mon ordi...
    merci, mais pour Win ?
    invitebb2f165a
    Voila le lien vers le site officiel qui explique pour win
    http://www.memtest86.com/
    bonne continuation
    zilog
    memtest86 n'est plus mis à jour depuis longtemps déjà. Heureusement des membres de X86-secret (http://www.x86-secret.com/) ont continué le développement . Le logiciel s'appelle maintenant memtest86+ :
    http://www.memtest.org/
    invitea301fcd6
    merci je ferai le test alors
    invitebb2f165a
    déslé d'avoir répondu un peut vite
    invitedebe236f
    faut arreter de dire du mal du noname
    1 go de noname et l ordi tournera mieux qu avec 512 mo de marque qui tue
    quand un noname fonctionne pas on dit c est un noname
    quand une marque on dit on a pas eu de chance
    mais je suis sur que statistiquement c est pareil pour les panne
    wizz
    http://www.hardware.fr/articles/470-...mo-pc3200.html
    bonne lecture
    wizz
    invite63a99723
  1. Mon ordi ne reconnaît plus mon baladeur mp3
    Par Antikhippe dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 119
    Dernier message: 20/09/2006, 08h28
  2. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 09h54
