je viens de monter un PC d'occasion et j'y ai installé win98,car pour l'instant je n'ai que 128 Mo de Ram.
Le disque dur fait 9,5 Go et quand je vais sur "poste de travail",puis"lecteur C",puis "propriétés" ;la capacité affichée n'est que de 4,7 Go.
Donc je suppose que je ne peux utiliser que ces 4,7 Go. Comment puis-je faire pour retrouver les 4,8 Go perdus ?
J'aimerais bien avoir une capacité 9,5 Go,puisque c'est celle de mon disque dur.(un ami l'a vérifié sous Dos)
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Salut, peut-être que le disque n'a pas été entièrement partitionné, c'est à dire qu'une seule partition est définie (le disque C) et qu'elle fait la moitié du disque dur.
Utilise FDISK en ligne de commande et regarde la table des partitions. Soit une autre partition existe mais d'un type non accessible a Win98, soit la moitié du disque dur est effectivement inutilisé, dans ce cas, toujours avec fdisk, tente de créer une partition supplémentaire dans l'espace restant, tu auras alors un deuxième disque logique (D: ou E: probablement) avec les Go manquants.
20/04/2006 - 03h26
click
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
region parisienne
Âge
36
Messages
282
Re : win98 ne reconnait pas tout mon dique dur
Il est aussi possible que la carte-mère que tu viens d'acheter d'occasion soit limitée a 4.7Go. Tu peux essayer de regarder s'il n'y a pas une révision de BIOS de BIOS plus récente que celle installée et le mettre a jour le cas échéant.
