Changer inverter dalle pc portable
    invite5a41ffd4
    un renseignement sur le changement d'inverter et circuit sur dalle
    est-ce qu'un personne a déjà fait et la méthode ?
    c'est pour cette dalle :
    B156XW02 V6
    Nom : AUO-15-6-LED-Laptop-screen-panel-B156XW02-LP156WH2-N156BGE-L21-N156BGE-L0B-LP156WH4-LTN156AT02-f.jpg
Affichages : 715
Taille : 219,0 Ko
    patrick78
    Re : Changer inverter dalle pc portable
    Bonjour, c'est pour quel pc?
    invite5a41ffd4
    L'inverter est sur l'écran
    packardbell P5WS6
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Attention a ne pas confondre dalle LCD (CCFL) et dalle LCD LED...
    Les dalles LCD possèdent un inverter car le rétro-éclairage est assuré par une rampe de néon, les dalles dalles n'ont pas de néons mais une plaque de LED (d'où le nom) et pas d'inverter...
    Sur la photo (et en recherchant le modèle), votre dalle est une LCD-LED, donc pas d'inverter...
    En général, la seule solution pour ces dalles est le remplacement. Quel est le problème ? Défaut de rétro-éclairage ?
    invite5a41ffd4
    j'ai 2 dalles
    une cassée mais fonctionnelle et l'autre non fonctionnelle mais intacte
    celle-ci ne fonctionne pas , la connectique de la nappe a été arrachée donc pas moyen de rebrancher .
    alors je voudrais utiliser le circuit de la dalle fonctionnelle pour le mettre sur l'autre dalle .
    Kissagogo27
    Bonjour, c'est trop flou ^^comme explication
    vous parlez de quelle nappe? les leds sont reliées au contrôleur par une petite nappe , par contre vu comment sont collées les LEDS du rétro-éclairage ça va être " chaud couscous boulettes" pour la démonter
    quand a inverser les dalles, oulla je dirais impossible ^^ vu comment c'est aligné dans une chaîne de fabrication ^^
    quand a inverser le contrôleur de dalle, ben pareil , que ça soit coté dalle ou coté contrôleur, c'est soudé et a part tout arracher vous arriverez a rien
    en gros, penser a désolidariser les éléments d'une dalle pour en faire 1 a partir de 2 > je balance un gros Impossible ^^
    invite5a41ffd4
    Bonjour du matin tôt
    justement je ne sais pas comment c'est fait derrière
    si vous avez une image ou info pour voir .......
    Ikhar84
    Pourquoi des photos puisque vous avez sous la main une dalle avec la nappe arrachée, il vous suffit de regarder celle là...
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    La nappe et la dalle sont assemblées et collées en usine, avec une très grande précision, une colle spéciale (à base d'argent je crois), et, certainement sous atmosphère contrôlée, ...
    Refaire la même à la maison (récupérer la nappe d'une dalle pour la monter sur une autre...) me semble aussi bien impossible...
    Il est déjà quasi-impossible de recoller une nappe en partie décollée...
    La seule solution viable est de (re)commander une nouvelle dalle...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 23/11/2016 à 10h12. Motif: faute de frappe
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    ça tombe bien j'en ai 2 cassées de portable ^^
    on voit les liaisons LCD / contrôleur et sur le zoom, c'est la zone du contrôleur de backlight avec le mini connecteur où est reliée la barrette de leds tout a gauche et sa puce de gestion a coté ADD5201
    invite5a41ffd4
    Oui c'est vraiment pas évident
    merci Kissagogo27
    donc on verra ...... surement acheter une autre dalle alors
    invite5a41ffd4
    finalement j'ai du racheter un autre écran .... c'est bien dommage
    Ikhar84
    C'était la seule chose à faire, il n'y a rien à regretter.
  1. Changer dalle PC portable pour une meilleure résolution
    Par invite9c2a07ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2016, 14h02
  2. [Brun] Changer inverter boards TV LCD LOEWE
    Par nomad83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 17h23
  3. [Brun] Problème LCD Philips 42pfl (Inverter à changer)?
    Par inviteca0e20b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 17h49
  4. [Brun] TFT TV Nesx 1508 ( inverter dalle sharp HS )
    Par invite552e4f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 15h35
  5. changer une dalle de pc portable
    Par invite4835b054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 22h38
