Dépannage d'un ordinateur
    electro575
    Je tente de remettre en marche un ordinateur de bureau.
    Sa configuration est la suivante :
    PC : Medion
    carte-mère : MS-7204 ver:1.A
    processeur : Intel Pentium D 3 Ghz
    ram : DDR2
    carte graphique : ATI
    disque dur interne :
    Voici le lien de la carte-mère : http://217.110.237.70/Manuals/7204-e...dionMD8800.pdf
    Symptomes :
    1-hier, le PC marchait du premier coup
    2-j'ai remplacé la carte graphique par une autre =>
    3-on alimente, ça tourne une première fois brièvement
    4-on appuie sur le bouton de démarrage => ça tourne mais plus de bip, ensuite ça tourne de plus en plus brièvement et le pc redémarre tout seul
    On a testé :
    1-d'enlever la carte graphique
    2-de démarrer sur un autre PC avec le disque dur pour le tester
    3-d'enlever et de changer de la RAM
    => Rien n'y fait, on appuye sur le bouton de démarrage et on a aucun BIP puis le pc redémarre !
    On a retenté :
    1-de changer le proc par un autre
    2- ...
    Remarque : de la pate thermique avait débordé du CPU jusqu'à aller se déposer sur 3-4 pin du socket. Je suppose que ça n'est pas bon mais est-ce que ça endommage la carte-mère? J'avais acheté le même modèle de carte-mère et pourtant ça donne le même résultat.
    Achats récents :
    1-carte graphique de base à 30 euros
    2-deux CPU d'occasion Pentium D
    3-Bloc d'alim 550W à 30 euros.
    On avance pas plus, ... du coup je voulais savoir si une manip est à faire, ... clear CMOS pour le BIOS ? Fait déjà aussi, ...
    Je l'ai peut être mal faite cette manip -> le faire avec alim allumée ou éteinte ?
    Merci beaucoup de votre aide.
    Bonne fête de fin d'année.
    eric mag
    Re : Dépannage d'un ordinateur
    si ta pâte thermique est grise, elle risque d’être conductrice. et si elle est blanche, elle n'est pas un très bon isolant.
    donc 1ère chose à faire, nettoyer ca correctement.
    ensuite, ton problème ressemble à un reset pour manque de puissance ou faux contact.
    donc chercher coté alim (550W à 30€, ca ressemble plus à du 200W avant chutes de tensions...) et connexions.
    electro575
    Ca devait être un faux contact au niveau du socket et des pins du CPU.
    Merci ! Je retente demain mais ça fonctionne à nouveau.
    electro575
    Il y avait effectivement bien un faux contact et peut être des CPU de mort, ...
    Actuellement le processeur fonctionne entre 60-70°C avec 70°C pour max. Sur un petit soft, 100°C est la température de coupure.
    Est-ce que 60-70°C est correct pour un vieux coucou qui a bien servi niveau jeu et qui passe en bureautique ?
    Voila un PC qui refonctionne !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2016, 13h27
  2. [Brun] Dépannage écran ordinateur HP v220
    Par Buvette1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 18h03
  3. dépannage de mon ordinateur ibm thinkpad x41
    Par invitecbfc80b1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2011, 09h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 06/07/2011, 09h21
  5. Dépannage vidéo ordinateur.
    Par invitee4731d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 15h15
