Problème charge batterie PC Asus K56CB
    sna68
    Thumbs down Problème charge batterie PC Asus K56CB
    Suite à une mauvaise manipulation sur un PC portable ASUS K56CB, il semble que la batterie ne se charge plus.
    En effet, une alimentation autre que celle du PC a été connectée (9V DC) par erreur mais à priori avec une polarité inversée. Le PC ne démarre plus en étant directement branché sur son alimentation externe (batterie retirée) et la charge de la batterie de s'effectue plus. A croire qu'un fusible sur l'entrée d'alimentation de la carte mère est ouvert? Je ne sais pas si un fusible est placé à l'entrée. Quelqu'un aurait-il une idée ou une partie du schéma électrique de l'entrée au niveau de l'alimentation DC ? Je n'ai pas encore ouvert le PC . C'est prévu demain. En attendant les tuyaux sont les bienvenus! Merci beaucoup.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Problème charge batterie PC Asus K56CB
    Pour eviter, justement, les inversions de polarités, le circuit, après le connecteur de charge, sur la carte mère, est protégé par un composant (diode).
    Pour rétablir le fonctionnement, il suffit de supprimer ce composant, la carte mère se remettra à fonctionner, mais ne sera plus protégée contre les inversions de polarité, une nouvelle "erreur" de ce type sera donc la dernière...
    Postez ici une photo de la carte mère, en gros plan de la zone de connexion du connecteur de charge (connecteur ou cables soudés), et des pros de l'électronique pourront sûrement vous indiquez le composant...
    Cela dit, il pourrai être sur n'importe laquelle des deux faces de la carte mère, et un démontage complet s'impose...
    sna68
    Après vérification, il n' y a pas de diode de protection. Les trois point de connexion du connecteur correspondent au + qui va directement sur un composant par le circuit imprimé (voir photo jointe).
    Ce composant a comme référence A5GNA (IC à 8 pattes). Je cherche actuellement sur le net la fiche technique de ce composant (difficile à trouver pour le moment). Si ce composant est la protection sur l'alimentation, cela sera "une partie de plaisir" pour le remplacer !!
    Merci.
  1. [Numérique] Batterie branché pas en charge Asus X52J
    Par diabolus1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 13h09
  2. batterie neuve ASUS A32-K55 ne charge pas.
    Par cpcp01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2016, 15h34
  3. problème de portable batterie*ASUS X52J
    Par ausgestattet dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2015, 16h45
  4. PC portable Asus problème Batterie.
    Par fctunisia dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2013, 07h11
  5. Problème batterie portable Asus
    Par Gloubiscrapule dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 05h02
