  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
comment identifier une carte mère?
  1. simsimon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Oise
    Messages
    265
    Sur mon PC il y a une carte mère (promis que c'est vrai)
    mais j'aimerais retrouver sur internetla doc de cette carte maais je ne sait pas comment elle s'apelle (elle veut pas me le dire)
    connaissez-vous un moyen de savoir exactement de quelle carte il s'agit
    le but étant de savoir les emplacements où il faut brancher les diodes le heut parleur...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jpmra30
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    26
    Salut
    Tu peux essayer ce logiciel "Aida32" - http://www.aida32.hu/aida32-download.php
  3. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Ouh, la vilaine
    Prés des "pinoches" permettant de cabler ces sélements, il y a surement des petits signes sérigraphiés.
    SPK pour "Speaker connector" 4 emplacements, souvents seuls 4 acceuillents des pinoches car seulements les 2 extrèmes sont utilisés
    RST pour "RESET SWITCH", 2 pinoches
    PWR ou PWR LED pour la led "Power" en facade, 3 pinoches
    POW-ON ou PWR ou Soft PWR pour le switch Power on/off
    HDD-LED pour la Led des disque durs, 2 pinoches
    GN ou SMI pour activer ou désactiver le mode économie (Green Function Switch ou Harware Suspend Switch ou Power Management Switch)
    GD ou SP-LED pour la led du mode économie (GD: Green leD; SP Suspend Power)
    Je crois que dans cette liste, il y a les principaux connecteurs de la carte mère. J'espère que cela te soit utile.
  4. simsimon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Oise
    Messages
    265
    pour aida ça donne ça :
    Propriétés de la carte mère
    Identifiant de la carte mère 09/16/1999-i440ZX-SMC60X-2A69KB0LC-00
    Nom de la carte mère Inconnu
    Propriétés du bus principal
    Type du bus Intel GTL+
    Largeur du bus 64 bits
    Horloge réelle 100 MHz
    Horloge effective 100 MHz
    Bande passante 800 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire
    Type du bus SDR SDRAM
    je ne sais pas si c'est exploitable
    je vais regarder pour les petits signe sériographiés
    merci tous les deux
  5. jpmra30
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    26
    Re
    2A69KB0LC-00
    Le BO dans la désignation est reservé pour la marque Biostar
    Ici quelques manuel de cartes http://www.biostar.com.tw/support/manual/archives.php3
  6. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    2A69K :signifie que tu as comme chipset un Intel 440BX/ZX chipset (Pentium II/III based chipset)
    B0: désigne une carte-mère Biostar comme te l'a signalé jpmra30.
    LC-00 correspond au modèle de ta carte-mère
    Cela est expliqué sur ce site :
    http://www.wimsbios.com/
    • Publicité
  7. Bourkanieche
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    382
    pointe toi vers elle et dit lui d'un air méchant NOUS AVONS LES MOYENS DE VOUS FAIRE PARLER ALORS DITE NOUS OU DOIT ON BRANCHER LES HAUTS PARLEUR! LES GENS POUR QUI VOUS TRAVAILLEZ NE VIENDRONT PAS VOUS CHERCHER!
  8. simsimon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Oise
    Messages
    265
    merci pour vos réponses mais je ne vois pas cette carte dans les manuels de cette page http://www.biostar.com.tw/support/manual/archives.php3 ça veut dire qu'il n'existe pas ?
  9. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Ca peut aussi vouloir dire qu'il s'agit d'une carte spécifique à un constructeur. Par exemple sur le packard-belle que j'utilise en ce moment, Aida me dit qu'il s'agit d'une carte-mère MSI. Mais chez MSI, il n'ont rien qui corresponde à sa référence. Pour ce qui est du Bios, il s'agit d'un BIOS AMI, mais l'utilitaire chargé chez AMI et qui sert à savoir quel modèle de BIOS il s'agit, me répond que c'est n'est pas un BIOS AMI, mais un BIOS NEC!
    L'autre solution est que ta carte soit trop vieille et que BIOSTAR n'en assure plus le suivi. Attention pour certains fabriquant d'informatique, un an après l'arret de production est déjà une longue période.
  10. simsimon
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Localisation
    Oise
    Messages
    265
    Trouvé !!!!
    enfin je sais de quelle carte il s'agit. j'ai tout retiré ce qu'il y avit dessus pour mieux l'examiner et là dans un petit coin en petit caractères je vois écris M6TZF ca ressemblait bien à une référence de http://www.biostar.com.tw/support/manual/archives.php3 donc je la relève et sur le site j'ai trouvé le manuel.
    merci à tous pour votre aide
    • Publicité
  11. thebiboun34
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    107
    Salut, le plus simple à faire, tu prends tes doigts, tes connecteurs leds, et tu les branches! si rien ne s'allume, tu le tournes, si rien ne s'allume, tu changes de connecteur... tu ne risques pas de faire péter ta CM, aucuns risques tu peux le faire à chaud... Ceci dit, la plupart du temps tu as des écritures sur la carte-mère comme déjà dit, et tu te repères par ça... bye
  12. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    C'est sur que si à chaud, ou à froid aussi d'ailleurs, tu mets en court-circuit un +5V et une masse, tu ne risque pas grand chose. Peut-être qu'après, il te faudra acheter une nouvelle carte-mère, mais bon, c'est la vie.
    Si, il y a un utilisateur ou une résistance en chemin, aucun risque. Mais si tu fait l'essai avec l'interrupteur et que celui-ci est fermé, tu risque effectivement dans certains cas de faire un court circuit. Par chance, tous les tensions présentes sur ce connecteurs ne sont que des +5V et tu n'y trouveras aucun +12V.
  13. Ptiphill
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    66-82
    Âge
    34
    Messages
    156
    as tu essayé "hwinfo" ?
  14. syrus_l
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    3
    Red face Re : comment identifier un carte mère?
    Devant brancher le son de ma carte TV en interne sur la carte mère et ne sachant pas où, je cherche une doc mais je n'ai que cette référence et pas de nom comme mon "petit" collègue de galère informatique :
    Identifiant de la carte mère 10/27/2006-PT890-8237A-6A7L8M4BC-00
    Si quelqu'un pouvait me renseigner ???
    enfin le mieux ce serait même de me dire où je dois brancher ce cable 3 broches utiles (avec fils rouge, noir et blanc) mais 4 présentes....
    • Publicité
  15. dr.abdellah
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    1
    Re : comment identifier une carte mère?
    Citation Envoyé par jpmra30 Voir le message
    Re
    dzl moi g ca
    Champ Valeur
    Identifiant de la carte mère 11/14/2000-M780-6A6LLH09C-00
    g perdu le cd driver
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. programmer une carte mère
    Par aurélien10 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2007, 20h53
  2. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par syrus_l dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  3. Comment mettre à jour sa carte mère?
    Par Brikkhe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2006, 21h17
  4. comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 17h10
  5. Tester une carte mere
    Par dévede dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 19h02
