Disque dur pour montage vidéo
    UegalRI
    Lightbulb Disque dur pour montage vidéo
    j'ai actuellement un ordinateur portable avec un disque dur interne tournant a 4200tr/min, je fais du montage video avec adobe premiere pro, cela marche à merveille !
    J'aimerais pour gagner de la vitesse et de la capacité, acheter un disque dur externe en firewire (et uSB 2.0).
    Je voudrais savoir si il y en a qui ont essayé de faire de l'acquisition vidéo en branchant le camescope sur une des prises firewire et le disque dur externe branché en firewire sur l'ordinateur.
    Caméra=>(firewire)=>disque dur externe=>(firewire)=>ordinateu r
    Merci pour vos réponses !
    invite20125fd9
    Re : Disque dur pour montage vidéo
    si c'est de la vitesse que tu veux gagner, je te conseille plutôt de mettre un disque dur 7200 trpm dans ton pc et de mettre le 4200 dans un boitier externe.
    par contre si ton pc est encore sous garantie, il faut que tu te renseignes si le fait de changer de disque dur fait sauter toute la garantie ou juste celle du disque.
    si c'est la capacité que tu veux privilégier, il faut prendre un 3 pouces et demi externe firewire.
    je n'ai pas testé la configuration que tu proposes mais je pense que les deux périphériques se partagent le débit donc moyen...
    voilà
    simsimon
    MasterM
    Citation Envoyé par simsimon
    A ma connaissance il n'existe pas de disques à 7200tr/min pour portable !
    Donc sa solution serait plutôt l'utilisation d'un disque externe en USB 2 ou firewire 800 (le firewire 400 sera un peu moins rapide que l'usb 2)
    wizz
    si si
    les derniers disques durs sont en 7200rpm
    http://www.hitachigst.com/portal/sit...937c27aac4f0a0
    The Travelstar 7K100 is Hitachi’s second generation 7200 RPM 2.5-inch hard disk drive...
    MasterM
    Mais jusqu'où iront ils !
    Je trouve que c'est une très belle amélioration de passer à 720tr/min sur un portable !
    UegalRI
    qu'est ce que vous dites de la solution ci apres :
    carte pcmcia SATA=> boitier externe SATA=>disque dur SATA ? est ce quelqu'un la testé ?
    wizz
    Il faudrait connaitre la bande passante du port PCMCIA.
    J'ai trouvé ça, à la page 17:
    http://funsofts.apinc.org/documentation/bus.pdf
    PCMCIA v3 : 20Mo/s.
    Ça va freiner le débit du DD sata, au-delà des 60Mo/s.
    CardBus: 132Mo/s. Largement suffisant pour le DD sata.
    Et bien supérieur au port USB2 ou firewire400 ou même firewire800.
    UegalRI
    Sur le net, il ne font pas la différence entre le port pcmcia et la cardbus, j'ai l'impression que c'est un dérivé du nom. Par contre ceux qui ont la carte SATA affiche un débit de 85 Mo/s ! Je pense que les cartes PCMCIA fonctionne en 132Mo/s.
    Par contre sur mon pc j'ai ça une carte PC de type I ou II et un logement ExpressCard/54 compatible CardBus
    wizz
    Le PCMCIA est à 20Mo/s.
    La comparaison est semblable à l'histoire des USB1.1 et USB2, les 2 types étant compatibles et on les appelle USB tout court
    -si clé USB2 et PC USB2 -> 480Mb/s
    -si clé USB2 et PC USB1 -> 12Mb/s
    -si clé USB1 et PC USB2 -> 12Mb/s
    -si clé USB1 et PC USB1 -> 12Mb/s
    Je pense que sur les portables, on les appelles PCMCIA tout court. PCMCIA et Cardbus partagent la même plateforme physique mais ne sont pas à la même norme pour le débit de transfert.
    Donc:
    -si carte PCMCIA et portable PCMCIA....
    -si carte cardbus et portable cardbus....
    -si....
    -si.....
    UegalRI
    finalement je me tourne vers un boitier USB et 2 firewire.
    Je vais tester le chainage, si quelqu'un a tester je veux bien sont avis!
    bonne soirée
    inviteeb079aee
    Bonjour, je m'oriente egalement vers cette solution. As-tu acheté ce materiel, et si oui, quel modele et quelles sont tes impression ?
    Merci.
    UegalRI
    J'ai commandé le matériel cette semaine, je ferais le test dans les jours qui vienne. Si tu as la patience d'attendre 2 ou 3 jours.
    Je préciserais le matériel utilisé ainsi que le travail effectué par le processeur et la rapidité ...
    UegalRI
    voila j'ai fait mes premiers test avec le disque dur externe.
    J'ai pris un boitier Advance avec 2 prises firewire et 1 usb pour 37 € et un disque dur Maxtor de 160 Go en IDE pour 56 € et 2 cable firewire 4/6 broches pour 9 €
    Je vois vraiment une différence lorsque je travaille avec Adobe Premiere sur le disque dur externe (logiciel iinstallé sur le DD interne à mon pc, données sur le DD externe).
    Vidéo beaucoup plus fluide, plus rapide pour trouver le point de recherche, calcul de prévisualisation plus rapide.
    Pour ce qui est du chainage camera -> DD externe -> ordinateur en firewire, cela fonctionne parfaitement, le disque dur interne ne travaille pas du tout et le processeur est utilisé à 50% comme quand je fais l'acquisition directement.
    Pour le calcul du DVD final, cela va beaucoup plus vite !
    Donc je préconise le disque dur externe pour le montage vidéo en firewire !
    On gagne en rapidité, on fait moins chauffer son ordinateur portable !!
    inviteeb079aee
    J'ai suivi tes conseils, et j'ai pris un boitier externe avec un DD Maxtor 250 Go. Par contre, j'ai un souci : je n'arrive pas à l'utiliser ni par l'USB ni par le Firewire.
    monnoliv
    Juste en passant, USB2 ne veut pas dire que la transmission sera cadencée à 480[Mbit/s]. On peut très bien avoir un PC USB2 et un périphérique USB2 et avoir 12[Mbit/s] comme vitesse de transmission. Pour être sûr que le périphérique USB2 va communiquer en 480[Mbit/s], il faut qu'il soit "HighSpeed" (le 12[Mbit/s] étant appelé "FullSpeed"). Ce doit être spécifié dans la doc du périphérique.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    UegalRI
    Salut mtamisie
    Est ce que ton disque dur a été formaté ?
    si ce n'est pas le cas, va dans
    panneau de configuration
    outils d'administrateur
    gestion de l'ordinateur
    stockage
    et cliques droit sur le nouveau disque et formater ou créer une partition
    Je ne suis pas sur de mes indications, n'ayant pas windows xp !
    inviteeb079aee
    En fait, quand j'ai acheté le disque dur, il n'etait pas formaté et le cavalier etait sur CS.
    Après l'avoir mis en boitier et connecté à mon portable:
    - par USB2 -> detection par windows d'un periphérique USB mais celui-ci n'arrive pas à l'installer.
    - par FireWire -> rien.
    Je suis allé voir dans la gestion des disques de windows et il n'apparait pas !
    Je l'ai donc sorti de son boitier et mis en interne sur mon fixe, et la, pas de probleme, j'ai pu le formater (NTFS).
    J'ai vu ailleurs que dans un boitier, le disque doit etre en Master, et j'ai donc changé la place du cavalier. Je le remets en boitier. Toujours rien ....
    MasterM
    Tu as essayé en mettant un autre disque dur dans le boitier ?
    umfred
    il faut peut être l'installer à la main en passant par l'assistant ajout de matériel et en choisissant un pilote usb ou firewire de périphérique de stockage.
    inviteeb079aee
    sauf qu'il n'existe pas de pilote pour windows XP (seulement pour 98) fourni, car il doit etre générique. Dans ce cas, comment je me debrouille pour le trouver dans windows ? (je précise que windows xp etait pré-installer sur l'ordinateur et que je ne dispose pas du CD).
    invite84650374
    bonjour, ton problème est réglé ?
    inviteeb079aee
    je rentre a l'instant du magasin ou je l'avais acheté. Ils m'ont un echange standard...
    Et ca marche ! Cela devait venir d'un probleme matériel du boitier.
    Merci à tous.
  1. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 20h54
  2. copier vidéo sur disque dur
    Par invite3de24a8f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2006, 14h34
  3. disque dur externe pour vidéo sur portable
    Par invite3231749a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2006, 17h11
  4. montage pour disque dur
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 17h22
  5. Montage disque dur
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2005, 11h32
