Montage disque dur
Montage disque dur
    invite87912a33
    Montage disque dur
    Je voudrais savoir comment je dois m'y prendre pour monter un 2ème disque dur sur mon ordinateur !
    En effet, j'ai déjà un disque dur, 1 lecteur CD, 1 graveur et 1 lecteur de disquettes installé sur mon ordinteur, équipe d'une carte mère âgée de plus de 6 ans ! Pourrais-je ajouter un autre périphérique ou devrais-je supprimer un des périphériques déjà présents (lecteur de disquettes) ??
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    invitede6f3928
    Re : Montage disque dur
    déjà tu ne pourras pas supprimer ton lecteur de disquette car ce n'est pas le même connecteur, les disques durs et lecteurs CD/DVD ce son des connecteurs IDE alors que ton lecteur de disquette c'est un connecteur FLOPPY .
    Sinon tu peux très bien rajouter un Disque Dur soit si tu as une prise libre sur ta nappe IDE ou alors si tu met un ralonge de neppe IDE, il te faut aussi un emplacement 3 1/4 de libres pour mettre ton disque dur.
    Voila j'espere avoir répondu a ta question
    Bonne chance
    invite87912a33
    Comment dois-je faire pour mettre une rallonge IDE ??? Ne puis-je pas utiliser la même que celle pour mon 1er disque dur ???
    Et au niveau de l'alimentation du 2nd disque dur, comment dois-je faire ??
    invitede6f3928
    Tu peux utiliser la même nappe si il y a un connecteur de libre bien sur sinon pour l'alimentation tu prends une prise 4 broches qui vient de ton alimentation.
    invite87912a33
    Et s'il s'avère que toutes ces prises 4 broches sont urilisées, puis-je utiliser dans ce cas celle du lecteur de disquettes ?
    invitede6f3928
    Bah tu peux utiser celle des ventilateur, je m'explique quand tu achetes un ventilo tu as une prise male et une prise femelle dessus donc utilise la prise male qu'il reste normalement sur un de tes ventilos, chez moi ça marche comme ça.
    invite87912a33
    Merci pour ton aide, le disque dur est monté et fonctionne parfaitement !
    Pour information, le disque dur esclave a été monté sur la même nappe IDE que le disque dur maître, en mode CS (Cable Select). Le câble d'alimentation est commun aux 2 disques durs et le tout fonctionne parfaitement !
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Disque dur pour montage vidéo
    Par UegalRI dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2006, 10h46
  3. montage pour disque dur
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 17h22
  4. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
  5. disque dur, dur, dur
    Par invite42d6c7d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2003, 13h28
