Ecran gris permanent
    invite651f6735
    Bonjour, j'ai un soucis sur un Asus, les 2/3 de l'écran sont gris dès le démarrage. Je peux utiliser l'ordi sans problème, tout fonctionne mais je ne vois que le bas de l'écran.
    Tout le reste est masqué par du gris, je pige pas du tout d'où ça vient et j'ai jamais vu ça...
    Voila une photo: Nom : IMG_20170104_155912.jpg
Affichages : 611
Taille : 190,3 Ko
    Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce que c'est? C'est arrivé d'un seul coup, en démarrant le PC.
    Les caractéristiques de l'ordi:
    OS 64 bits, windows 7
    processeur AMD A6-3400M APU with Radeon(TM) HD Graphics 1.40 GHz, 4 Go ram
    cartes graphiques: AMD Radeon HD 6650M et AMD Radeon(TM) HD 6520G
    misterybean
    Re : Ecran gris permanent
    Bonjour ,
    Cela ressemble fort à un problème de dalle (écran) , tu devrais essayer de brancher le Pc sur un écran externe (télé, écran PC, autres)
    via un câble HDMI au autres en fonction des connections de ton PC
    eric mag
    pas mieux.
    brancher sur un écran externe te permettra de confirmer/d'infirmer l'idée.
    soit tu vois tout sur l'externe, et c'est ta dalle (on en trouve d'occase),
    soit tu as la même image, et le problème se situe au niveau de la carte mère.
    invite651f6735
    Merci pour vos réponses, je vais tester ça donc. Si c'est la dalle le problème, est-ce qu'il y a moyen de la changer soi-même sans prendre de risques?
    Je vais me renseigner en tout cas, faire un devis chez un réparateur au pire.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    pas mieux.
    soit tu vois tout sur l'externe, et c'est ta dalle (on en trouve d'occase).
    Ou encore un problème sur la nappe de liaison.
    misterybean
    Changer la dalle n'est pas très compliqué , même si le risque zéro n'existe pas , tu as un tuto ici : https://www.youtube.com/watch?annota...&v=ZzKeg1johUY
    Concernant l'achat de la dalle , tu as ici toutes les dalles et leurs prix : https://www.accessoires-asus.com/portable/dalle/
    Tu peux aussi tenter d'en trouver une d'occasion .
    MisteryBean
    invite651f6735
    D'accord, merci!
  1. Ecran Gris lors de l'allumage de mon ordi
    Par invitecaf7ccc6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2016, 19h10
  2. [Brun] thomson 46E90NF32 plus d'image des chaines ecran gris
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2014, 09h10
  3. ecran bleu permanent
    Par invite2f22b1d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2012, 14h34
  4. [Brun] Philips 28PW6515 écran gris
    Par invite5dcdc8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 09h47
  5. [Brun] a l'aide svp ecran tv gris bandes blanches
    Par invite3c63dccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 19h43
