  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
Accès partition disque
  1. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 083
    Re : Accès partition disque
    qui a parlé de graver 2TO sur un DVD ???
    Gparted peut permettre le redimentionnement , la réparation en éliminant les secteurs defectueux , ensuite voir si le PC sait se servir du disque dur ... c'est là qu'il faudra un linux opérationnel pour y monter les volumes ... de toute façon ..
    A PLUS
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    • Publicité
  2. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    qui a parlé de graver 2TO sur un DVD ???...
    J'avais mal interprété les dires. Dsl
    Je poursuis mes tentatives avec un Linux à installer sur mon PC.
  3. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 083
    OK oui de toute façon tu en aura besoin, sauf pour réparer le disque, là gparted est nécessaire et suffisant suffit de booter sur le DVD.
    A plus
  4. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    J'ai réussi à installer et démarrer un Ubuntu sur un PC.
    Après branchement du disque avec la partition LVM, voici le message d'erreur qui s'affiche quand j'essaye de monter la partition.
    Error mounting /dev/dm-2 at /media/mimo/Data: Command-line `mount -t "ext4" -o "uhelper=udisks2,nodev,nos uid" "/dev/dm-2" "/media/mimo/Data"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/mapper/vg1-lv1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or so.
    Si ca peut aider à poursuivre ... merci
    PS: j'essaye avec Gparted plus tard, chaque chose en son temps, pour le moment j'ai mon nez dans ma chaudière don la pompe de circulation est HS
  5. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 083
    Hum !! il ne s'en sort pas Ubuntu , oui essayes gparted , il dira ce qu'il peut aussi sur cette partition ...
    A plus
    • Publicité
  6. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    64
    Messages
    2 998
    QUEL Linux a été instalé, et quelle version. LVM est-il intégré (d'office, non), faut mettre l'outil en place. J'ai donné deux liens pour cela.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
  7. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    64
    Messages
    2 998
    QUEL Linux a été installé, et quelle version. LVM est-il intégré (d'office, non), faut mettre l'outil en place. J'ai donné deux liens pour cela.
  8. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Version Linux installé, Ubuntu 16.04LTS, LVM et bien installé et activé, j'ai suivi la procédure décrite un peu plus haute dans le fil.
  9. CyberGhost
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Localisation
    La ou je veux te faire croire...
    Messages
    171
    Citation Envoyé par mimo57
    J'ai essayé avec un linux (Ubuntu), il ne peut pas monter la partition
    Bonsoir, As tu essayé de faire ce qui est écris à la ligne 11.6 de cette solution?
    Monter une partition sous ubuntu
    "Some rules can be bent,others.... can be broken." (By Morpheus)
  10. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    j'ai tester les commandes dites et voici les résultats:
    Code:
    sudo lvm vgscan
    [sudo] Mot de passe de mimo*:
      Reading all physical volumes.  This may take a while...
      Found volume group "ubuntu-vg" using metadata type lvm2
      Found volume group "vg1" using metadata type lvm2
    Code:
    sudo lvm lvs
      LV     VG        Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
      root   ubuntu-vg -wi-ao---- 461,39g
      swap_1 ubuntu-vg -wi-ao----   3,89g
      lv1    vg1       -wi-a-----   1,81t
    Code:
    sudo mount /dev/vg1/lv1 /media/mimo/montage
           dmesg | tail or so.
    J'ai aussi poursuivit en section 11.7 et fait la verification de la partition, voici le résultat: (lignes d'erreurs raccourcis pour pouvoir être posté ici)
    Code:
    sudo fsck -f -y /dev/vg1/lv1
    le compteur de référence de l'i-noeud 22979948 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22979949 de longueur zéro non attaché. Effacer*? oui
    I-noeud 22979950 non attaché
    Connecter à /lost+found*? oui
    le compteur de référence de l'i-noeud 22979950 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22979951 non attaché
    I-noeud 22980814 non attaché
    le compteur de référence de l'i-noeud 22980814 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22980815 non attaché
    le compteur de référence de l'i-noeud 22980815 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22980816 non attaché
    le compteur de référence de l'i-noeud 22980816 est 2, devrait être 1. Corriger*? oui
    I-noeud 22980817 de longueur zéro non attaché. Effacer*? oui
    I-noeud 22980818 non attaché
    Le décompte des blocs libres est erroné (16513409, décompté=14571643).
    Corriger*? oui
    différences de bitmap d'i-noeuds*:  +(1--11) +(3133441--3133443) +(4177921--4177922) +(9400321--9400328) +(10444801--10444806) +(10444808--10444838) +(10444840--10444850) +10444881 +(10444884--10444885) +10444891 +10444893 +10444895 +(10444901--10444902) +(10444905--10444906) +(10444908--10444924) +11489281 +(11489339--11489342) +(12533761--12533763) +(13578241--13578243) +(13578306--13578307) +(14622721--14622723) +(14622787--14622818) +(15667201--15667206) +(16711681--16711836) +16711838 +(19845121--19845122) +(22978561--22979755) +(22979757--22979759) +(22979761--22979763) +(22979765--22979766) +(22979768--22979776) +(22979778--22979786) +(22979788--22979793) +(22979795--22979806) +(22979808--22979820) +(22979822--22979833) +(22979835--22979845) +(22979847--22979852) +(22979854--22979875) +(22979877--22979887) +(22979889--22979898) +(22979900--22979909) +(22979911--22979920) +(22979922--22979935) +(22979937--22979942) +(22979944--22979948) +(22979950--22979966) +(22979968--22979989) +(22979991--22980059) +(22980061--22980082) +(22980084--22980105) +(22980107--22980149) +(22980151--22980161) +(22980163--22980173) +(22980175--22980197) +(22980199--22980217) +(22980219--22980234) +(22980236--22980247) +(22980249--22980259) +(22980261--22980272) +(22980274--22980284) +(22980286--22980296) +(22980298--22980308) +(22980310--22980319) +(22980321--22980331) +(22980333--22980342) +(22980344--22980349) +(22980351--22980358) +(22980360--22980366) +(22980369--22980370) +(22980372--22980374) +(22980376--22980381) +(22980383--22980391) +(22980393--22980435) +(22980437--22980459) +(22980461--22980487) +(22980492--22980493) +(22980495--22980497) +(22980499--22980508) +22980510 +(22980512--22980518) +(22980520--22980529) +(22980531--22980535) +(22980537--22980547) +(22980549--22980557) +(22980559--22980562) +(22980564--22980567) +(22980569--22980570) +(22980572--22980574) +(22980576--22980577) +(22980579--22980580) +(22980582--22980583) +22980585 +(22980587--22980588) +(22980590--22980592) +(22980594--22980615) +(22980617--22980626) +(22980628--22980638) +(22980640--22980652) +(22980654--22980664) +(22980666--22980672) +(22980674--22980679) +(22980681--22980683) +(22980685--22980686) +(22980688--22980689) +(22980691--22980693) +(22980695--22980696) +(22980698--22980699) +(22980701--22980704) +(22980706--22980715) +(22980717--22980726) +(22980728--22980731) +(22980733--22980759) +(22980761--22980771) +(22980773--22980782) +(22980784--22980793) +(22980795--22980805) +(22980807--22980816) +(22980818--22980828) +(22980830--22980839) +(22980841--22980853) +(22980855--22980865) +(22980867--22980872) +(22980874--22980877) +(22980879--22980882) +(22980884--22980892) +(22980894--22980903) +(22980905--22980915) +(22980917--22980938) +(22980940--22980949) +(22980951--22980961) +(22980963--22980974) +(22980976--22980986) +(22980988--22980995) +(22980997--22981002) +(22981004--22981009) +(22981011--22981014) +(22981016--22981019) +(22981021--22981026) +(22981028--22981035) +(22981037--22981038) +(22981040--22981053) +(22981055--22981064) +(22981066--22981075) +(22981077--22981084) +(22981086--22981090) +(22981092--22981100) +(22981102--22981109) +(22981111--22981117) +(22981119--22981120)
    Corriger*? oui
    Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°352 (62627, décompté=62847).
    Corriger*? oui
    Le décompte des répertoires est erroné pour le groupe n°352 (59, décompté=58).
    Corriger*? oui
    Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°368 (65279, décompté=65280).
    Corriger*? oui
    Le décompte des répertoires est erroné pour le groupe n°368 (1, décompté=0).
    Corriger*? oui
    Le décompte des i-noeuds libres est erroné pour le groupe n°384 (65267, décompté=65280).
    Corriger*? oui
    Erreur de lecture du bloc 65528 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Forcer la ré-écriture*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 65528 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur de lecture du bloc 196584 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 196584 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur de lecture du bloc 327640 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 327640 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur de lecture du bloc 22476104 (La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Erreur lors de d'écriture du bloc 22476104 (La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée). Ignorer l'erreur*? oui
    Data: ***** LE SYSTÈME DE FICHIERS A ÉTÉ MODIFIÉ *****
    Data*: 2746/30355200 fichiers (34.6% non contigus), 15869381/30441024 blocs
    J'ai pas tout compris des resultats, mais ça marche pas mieux
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 14h32
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 21h21
  3. accès à une partition refusé
    Par mehrez101 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2013, 16h45
  4. partition disque dur avec Partition Magic
    Par hydrus33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h19
  5. probleme d'acces au fichier d'autre partition
    Par fabioM dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2007, 10h30
