Démontage d'un disque dur de PC portable Fujitsu S751
    Jean4259
    Suite à une chute qui a sans doute endommagé le DD, je souhaite faire le démontage pour trouver la référence avant de commander le même produit.
    Questions:
    - comment procéder à la dépose (voir photo) ?
    - existe t-il une large variété de modèles pour ce lifebook S751 ?
    - est t-il possible de démonter simplement le ou les disques du DD endommagé et de les remonter dans le nouveau produit ?
    Merci à l'avance,
    Jean
  2. Publicité
  3. #2
    Jean4259
    Re : Démontage d'un disque dur de PC portable Fujitsu S751
    J'ai enfin réussi à déposer le DD.
    La référence est Toshiba MK3261GSYN
    Les questions 2 et 3 sont toujours valables.
    Jean
  4. #3
    golfo57
    Citation Envoyé par Jean4259
    Remonter le nouveau DD n'est en soit pas un problème, mais tu vas devoir tout réinstaller, surtout l' OS.
    En ce qui concerne la 2, il faut surtout respecter la fiche de branchement. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 21/09/2017 à 12h24.
  5. #4
    Jean4259
    Merci pour la réponse;
    La question 3 concerne les composants internes (disques qui tournent) du DD endommagé.
    Jean
    pelkin
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    Ouvrir un disque dur ne peut se faire qu'en salle blanche (comme une salle d'opération), l'ouvrir ainsi c'est le condamner irrémédiablement. Vu le coup de la location d'une salle blanche, oublie. Sans compter les difficultés techniques du démontage et du remontage.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    bisou10
    Jean
    Non. Un disque n'est pas fait pour être ouvert. La récupération de données se fait toujours en salle blanche.
    Jean4259
    Merci pour les réponses.
    Les conseils de ces vidéos ne sont donc pas bons ? https://www.youtube.com/watch?v=3QHoT_pdaWE
    Jean
    trebor
    Oui, c'est un quitte ou double, ça passe ou ça casse, mais si le disque est rayé suite à la chute, c'est probablement foutu.
    Si tu l'ouvres pour voir la position de la tête de lecture, le gros risque c'est la poussière, bonnet sur la tête ou cheveux mouillé et surtout pas de laine et dans un local nickel propre "sans moquette" ou il n'y a eu aucun mouvement depuis un certain temps.
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    bisou10
    Jean
    Si le disque est a jeter, tu peux l'ouvrir pour récupérer les aimants neodynes. Si le but est de récupérer des données, il faut l'envoyer chez un professionnel de la récupération, le risque d'aggraver le pb est trés important.
  1. Problème démontage de disque dur
    Par abrapampa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 09h57
  2. portable amilo pro fujitsu v3505 XP PRO
    Par sangav dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2012, 17h21
  3. probleme d'alim portable siemens fujitsu
    Par ordinateur12 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/11/2010, 11h31
  4. écran figé portable fujitsu
    Par pere noel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2007, 11h09
  5. Démontage disque dur
    Par smooky74 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2006, 23h35
