  • Login:
+ Répondre à la discussion
PC qui se fige
  1. vincentdu31
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    105
    PC qui se fige
    Mon PC portable se fige très souvent, et même de plus en plus...: souris bloquée, clavier inactif, pendant qqs secondes
    J'ai lancé un scan avec mon antivirus...RAS !
    D'autre part je n'ai plus d'infos lorsque le niveau batterie devient faible, mon PC se met hors tension brutalement ...
    Merci pour votre aide sur ces deux sujets
    Vincent
    • Publicité
  2. bisou10
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    1 062
    Re : PC qui se fige
    En général c'est un problème thermique: fentes de ventilation obstruées, ventilateur qui ne tourne plus
  3. vincentdu31
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    105
    Re : PC qui se fige
    Merci pour votre réponse.
    Comment ca se nettoie un portable? ca s'ouvre?
    Merci encore
  4. bisou10
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Messages
    1 062
    Re : PC qui se fige
    Oui, mais c'est délicat. On peut aspirer / souffler mais ca présente plusieurs inconvenients:
    - le ventilateur peut tourner et générer une tension qui remonte sur la carte mère (normalement protégée mais bon...)
    - la poussiere peut se compacter en bourre au lieu de sortir
    La facilité du démontage dépend de la marque et du modèle.
  5. grislou
    Date d'inscription
    août 2014
    Messages
    30
    Re : PC qui se fige
    Vous pouvez consulter les processus ctrl+alt+delete > processus et voir si il n'y a pas une application qui prend toute la mémoire du cpu et donc ferait planter votre pc.
    Si votre pc est très chaud lorsque vous l'utilisez vous pouvez nettoyez avec de l'air comprimé mais le meilleur c'est le démontage nettoyage.
    ça peut aussi provenir essentiellement du cpu, gpu et disque dur.
    Pour la batterie, si votre pc se coupe trop vite (lié a une batterie fort usée) vous pouvez vérifier avec l'action a effectué en cas de batterie faible (10% par défaut) et critique (5%), peut être que ce n'est plus suffisant alors vous augmenter le niveau critique a 15% et une fois qu'il vous reste 15% de batterie vous choisissez l'action a effectué.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Pc qui fige !
    Par 1ergel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2010, 15h54
  2. pc qui fige
    Par lemecdu40 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2010, 16h33
  3. PC qui se fige
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2009, 20h37
  4. Pc figé
    Par jlr78fr dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2007, 17h17
  5. pc qui se fige
    Par yann.ld dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2006, 16h45
