  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème qui me rend dingue. Win7 64, Bi-Xeon, iWill DJ800
  1. Nikko485
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    56
    Unhappy Problème qui me rend dingue. Win7 64, Bi-Xeon, iWill DJ800
    Ca va faire 3 jours que je m'arrache le reste de mes cheveux avec ce truc :
    Carte mère iWill DJ800 (fabricant n'existe plus ), c'est une carte mère serveur
    Code:
    Détails de la CM :
    Brand : Iwill
    Model : DJ800
    Supported CPU
    CPU Socket Type
    Dual 603/604
    CPU Type
    Dual Intel Xeon
    System Bus
    800 MHz
    Supported CPU Technologies
    Hyper-Threading technology
    Intel Extended Memory 64 Technology
    Demand Based Switching with Enhanced Intel SpeedStep Technology
    Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3)
    Chipsets
    North Bridge :Intel E7525
    South Bridge : Intel ICH5R
    Other Chipset : Intel 6700PXH 64-bit PCI Hub
    Memory
    Number of DDR2 Slots : 8 x 240Pin
    DDR2 Standard : DDR2 400
    Maximum Memory Supported : 16GB
    Channel Supported : Dual Channel
    ECC Supported : Yes
    Expansion Slots
    1 x PCI Express x16
    1 x PCI Express x4
    1 x PCI-X Slots (64-bit 133MHz)
    2 x PCI-X Slots (64-bit 100MHz)
    1 x PCI Slot
    Storage Devices
    PATA : 2 x ATA 100 4 Dev. Max
    SATA : 4 x SATA 1.5Gb/s
    SATA RAID : 0/1/0+1
    Additional SATA : 2 x SATA 1.5Gb/s
    Additional SATA RAID : 0/1
    Additional RAID Controller : ICH5R
    Onboard Audio
    Audio Chipset : ADI AD1980
    Audio Channels : 6 Channels
    Onboard LAN
    LAN Chipset : Intel 82541PI Gigabit Ethernet Controller
    LAN Speed : 10/100/1000Mbps
    Max LAN Speed : 10/100/1000Mbps
    Rear Panel Ports
    2 x PS/2
    1 x COM
    1 x LPT
    4 x USB 2.0
    1 x IEEE 1394a
    1 x SPDIF Out
    Audio Ports : 3 Ports
    Features
    EPS 12V Power Supply
    PCI-X 1.0 specification compliant
    SSI EEB 3.5 Compliant
    Dessus j'ai 2 Xeon 3.40GHz HT, 2x ou 4x 1go de ram (le fond du problème justement)
    Une installation de Windows 7 Intégrale 64 Bits (le problème est le même avec la 32)
    Le problème :
    Si j'installe 2 barrettes de 1GO de ram, tout va bien
    Si j'installe 4 barrettes de 1GO, la c'est la zone, mais bizarre !
    La machine m'indique un problème de ressource matériel sur le port PCI XPress 16x (il y a un 4x), et je n'ai plus de carte graphique.
    L'affichage fonctionne mais visiblement en mode natif (sans accélération matériel et avec des résolutions standardes)
    J'ai tout essayer dans le mélange des RAM, sur un autre serveur elles ne posent aucun problème, même l'utilitaire de Win7 diagnostique mémoire est OK sur cet engin.
    J'ai trifouiller tout ce que je pouvais dans le BIOS, les IRQ et autres blagues mais ça faisait rien ou pire que mieux
    Petite précision : ça fonctionne TRES bien sous XP.
    Je veux passer à Win 7 car il va me falloir changer de carte graphique pour une Nvidia Tri-Ecrans (Montage Vidéo, Post Synchro, 3D, CAO, Ect...) et si j'ai tout compris ces cartes là fonctionnent pas bien sous XP....
    Merci d'avance et déjà de m'avoir lu !
    Jonathan (Alias Nikko485)
    • Publicité
  2. Nikko485
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    56
    Re : Problème qui me rend dingue. Win7 64, Bi-Xeon, iWill DJ800
    Bonsoir ici !
    Bon le problème est résolut, mais dans le genre debile la solution se pose là !
    J'ai voulu tester si les autres ram que j'avais en stock fonctionnaient (4x512).
    Je les ai rajouter en le disant on verra bien et BOOM le code 12 à miraculeusement disparu !
    Si quelqu'un a une explication .....
    Maintenant c'est un driver qui fait chier, il n'existe visiblement pas en 64bits : me chips et Marvell pour le RAID
    Je vais le désactiver dans le BIOS, j'y ai coller une carte RAID HP 6ports !
    Et un truc "horloge en temps réel" qui va avec la carte VIA IEEE1394+USB (acquisition vidéo DV).
    Elle semble pourtant fonctionner...
    Je vous tient au jus ^^
  3. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    juste comme ça, tu n'aurais pas mélanger des barrettes non ECC, avec des barrettes ECC ?
    o_O
  4. Nikko485
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    56
    Salut à toi !
    Alors non sur cette carte mère, si les ram ne sont pas ECC et registred (les deux à la fois) c'est mort même pas ca démarre ......
    Sinon j'aurais 16GO ^^
    J'ai une piste pour la puce RAID, avec un pilote adaptec 8110, à essayer !
    Merci pour ton intérêt !
  5. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    ecc registered ou pas, ils sont pas éternels non plus... il est fort possible qu'une barrette soit défaillante
    sinon vu que t'as 8 emplacements, il faut peut être aussi respecter un certain ordre de montage, comme la plupart des cartes mères récentes
    o_O
    • Publicité
  6. Nikko485
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    56
    Re salut !
    J'ai bien conscience que les RAM ne sont pas éternelles.
    Ceci dit je les ai tester avec le machin de diagnostic de Win7, et un autre bidule à base de Linux : elles sont parfaites (OUF !).
    C'est du matériel assez ancien qu'on m'a donné ou acheté une misère. J'ai fait un vieux mélange avec 4 machines :
    - les RAM de 2 serveurs IBM neufs refusé à la livraison par le client (ils sont arrivés 24h trop tard selon le type de la salle des ventes)
    - le Boitier/Alim/Rack SAS/Carte RAID d'un serveur HP récupérer dans le coffre d'un type avant qu'il le jette en déchèterie (encore merci à lui)
    - la carte mere/proc/carte graphique/disque SATA de mon ancienne machine de montage vidéo.
    l'ordre des RAM sur cette mobo c'est du plus grand au plus petit au plus gros, mais par paire.
    Et c'est 2, 4 ou 8 barettes, pas 6 :/
    La au moment ou on s'écrit, la machine fonctionne bien.
    Je galère avec les logiciels et cette foutu version 64bits (obligé sinon les 6go ne servent à rien) et le PC ram beaucoup presque inutilisable...
    Comme j'ai clairement pas les moyens de m'acheter des nouvelles versions de mes logiciels (Cubase et autre 3DSMax), je "bidouille".
    L'avantage de Win7, c'est qu'en version 64bits il fait tourner les programmes 32bits.
    XP 64, c'est 64bits only, sinon j'y serais resté...
    Affaires à suivre...
    Encore merci !
  7. Nikko485
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    56
    Re !
    Bon j'ai trouvé l'origine de la lenteur : un disque dur HS dans un des RAID. Le plus "drôle" c'est qu'il n'apparaît pas comme défectueux dans l'ACU de la carte...
    Ca et aussi la carte IEEE qui visiblement est HS.
    Ca encore c'est pas très grave, j'ai réussi à trouver un pilotes 64bits pour le chipset TI de la carte mère ^^
    Du coup l'ordinateur est bien plus rapide, même largement plus que je ne l'attendais et les logiciels sont nettement plus coopératifs !
    Les cartes et interfaces audio se sont installé sans aucun soucis (ça même sous MAC c'est des fois galère !).
    Je teste les autres fonctionnalité et je tient au courant !
    Encore merci !
  8. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    ah oui, ça m'est déjà arrivé aussi, un disque dur dans un raid1, qui montre des signes de faiblesses mais pas déclaré comme hs...
    o_O
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Intel Xeon E5 ES (engineering sample)
    Par Olirakh dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2016, 19h05
  2. Probleme de mise a jour win7
    Par juju_du_26 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2015, 12h19
  3. Lampe xéon(et pas xénon)
    Par a91 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 21h03
  4. Un problème de dingue !
    Par Pheonix_max dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2008, 14h03
  5. Problème qui rend chêvre...
    Par Periadoc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2005, 22h37
