Partitionner clef usb
    laramasse
    Bonjour .
    J ai une clef usb de 128 Go qui d' origine est en exfat .Ma télé ne lit pas le format ni le ntfs .
    J ai donc formaté en fat32 mais celà ne fonctionne pas en 128 mais seulement si je partitionne en 32 .
    Bon pas grave je crée avec l' espace libre une autre partition et la ça bloque .
    Gparted le fait mais la partition ne fonctionne pas , easus le fait mais m indique le message mis en pièce jointe .
    J' ai essayé en principale et/ou en logique , fat32 en premier ou ntfs c'est toujours pareil .
    Merci de votre aide .
    PS: windows 7 64 .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
  2. Publicité
  3. #2
    Ikhar84
    Re : Partitionner clef usb
    Bonjour !
    Qu'est ce qui n'a pas fonctionné en fat32 ? 128Go devrait être facilement "formatable".
    Le problème de fat32 est essentielement la limite de la taille des fichiers (4Go) et la limite (plus juridique que technique) sur les noms de fichiers longs.
    128Go est bien loin de la taille maxi de lecteur/partition gérable par fat32 (2 To si je me souviens).
    Je ne suis pas sûr que partitionner une cle USB soit une bonne idée à plus ou moins long terme...
    On risque de perdre définitivement quelques unes des partitions (en tout cas cela m'est déjà arrivé...).
    Quel outil as tu utilisé la première fois ? Sous quel système ?
    Même le gestionnaire de disques de Windows devrait être capable de répondre à la demande.
    J'ai glissé Chef !
  4. #3
    laramasse
    Bonsoir .
    En fat32 la télé ne reconnais la clef que si la partition fait 32 Go .
    J ai utilisé easus partition master sous w7 .puis gparted sous linux .
    Pour la perte de données je m'en tape , c' est juste pour du transfert .
  5. #4
    Ikhar84
    Ok...
    Après un petit rafraichissement (personnel), on peut bien partionner la clé, mais Windows ne verra/"pourra gerer" que la première partition, à moins de changer la partition active.
    Il n'y a aucun moyen de passer outre.
    Bootice est un petit soft qui permet de pallier au problème: on peut partitionner et choisir la partition active, et ainsi passer de l'une à l'autre via Windows. Mais jamais les deux simultanément.
    (Je ne donnes pas de lien, ne connaissant pas le site officiel...).
    J'ai glissé Chef !
    laramasse
    Bonsoir .
    Merci pour la réponse . J ai essayé bootice . Bien mais pas envie d avoir un ordi à portée pour utiliser ma clef . Donc ntfs sur la clef et ma vieille 4 Go pour la télé .
  1. Partitionner INn
    Par fsxskillz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2015, 20h15
  2. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par naudnaud dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 15h09
  3. Clef Wifi et clef Usb
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 12h50
  4. Partitionner une clé usb
    Par ajtotore dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2009, 18h55
  5. Partitionner une clé usb.
    Par EaGle58 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2007, 11h58
