Remplacement d'un disque dur sur portable ?
    Jean4259
    Suite à un choc, le DD de ce Fujitsu Lifebook S751 avec Win7 est endommagé.
    J'envisage donc de le remplacer par un DD neuf.
    Questions:
    - Est-il nécessaire de racheter Win7, et combien cela coûte ?
    - Dans le cas d'un achat, quelle est la bonne version (32 ou 64 bits) ?
    Jean
    Freemaster
    Re : Remplacement d'un disque dur sur portable ?
    les Fujitsu normalement sont livrés avec un (voire 2 un en 32bits et un en 64bits) cd de restauration, cd sur fond blanc, il suffit de le retrouver
    sinon si tu dois racheter un OS, autant passer sur un OS plus récent
    o_O
    Jean4259
    Comme je ne trouve pas ces CD, je vais donc devoir acheter à nouveau.
    Je constate que les prix proposés sur internet sont très variables dans les différentes boutiques ?
    Jean
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Avant d'acheter une nouvelles licence Windows, vous pouvez tenter avec la clé de licence sur l'étiquette sous le pc, si présente, elle peut être acceptée (ou pas) mais ça vaut le coup d'essayer, bien que le prix des licences Windows 7 est maintenant bien raisonnable...
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Responsable des forums
    Sauf que Windows 7 a été abandonné par Microsoft et n’a plus de mises à jour de sécurité.
    Freemaster
    moi mes vm windows 7, reçoivent toujours les mises à jour
    sinon c'est dommage les cd recovery fujitsu, windows sont automatiquement activés si installation sur un poste fujitsu uniquement, même si ce n'est pas le sien
    en plus j'en ai tout plein
    o_O
    Jean4259
    L'étiquette du dessous est devenue illisible.
    Je peux donc tenter ce procédé recovery, merci à l'avance de m'indiquer la procédure d'installation, et de m'indiquer en MP votre prix et adresse pour obtenir un CD.
    Jean
    Argentens
    1. Le disque est-il endommagé au point d'être illisible ?
    Car s'il est encore lisible il est envisageable d'utiliser Clonezila ou autre logiciel de clonage, pour copier le disque sur un autre disque neuf (voire un SSD). Sinon on peut trouver sur internet des logiciels gratuits de "partition recovery". J'ai récupéré des centaines de gigaoctets de données sur un DD endommagé (par une mise à jour défectueuse de Windows 10) : le programme a mis plusieurs dizaines d'heures pour le faire.
    2. Si cela réussit, il faut ensuite réparer l'installation.
    Pour cela il faut télécharger le CD d'installation Windows 7 chez Microsoft : la licence n'est pas nécessaire si la licence installée peut être récupérée.
    3. Il faut remplacer le disque détérioré par le disque neuf copie.
    4. Il faut ensuite démarrer le PC sur le cd d'installation W 7. Le programme détecte alors qu'il y a une installation et demande en principe s'il faut réparer l'installation existante ou faire une nouvelle installation.
    5 Choisir la réparation et tout devrait rentrer dans l'ordre y compris la licence si Windows la retrouve.
    6. Si ça ne marche pas il faut faire une installation neuve sur un nouveau disque. Il faut alors valider l'installation par téléphone chez Microsoft.
    7. Si les informations de licence pour valider Windows 7 par Tel. ne sont pas disponibles, il faut acheter une licence : 35 euros pour Windows 7, 59 euros pour Windows 10. Désagréable mais pas mortel. Voir s'il est possible d'acheter la clé de validation en ligne (probable).
    Jean4259
    Merci beaucoup pour ces informations détaillée.
    Le disque d'origine est illisible.
    Jean
    Argentens
    Il faut tenter une réparation à partir d'un CD de réparation ou d'un clé USB de réparation,
    avec des logiciels tels que ubcd ou recuva,
    à défaut, il faut récupérer les données lisibles sur le disque.
    Pour cela il faut disposer d'un autre ordinateur pour télécharger le cd de réparation.
    On insère le CD de réparation dans le lecteur de la machine pour bouter sur ce CD.
    Il faut préparer un disque externe formaté vierge dans un boitier USB connecté à la même machine.
    Le logiciel scanne le disque endommagé et copie tout ce qui est récupéré sur le disque externe.
    Pour chaque fichier original,
    - par exemple Monfichier.xls
    on trouvera un ou plusieurs fichiers récupérés nommés : Monfichier.xls, Monfichier_1.xls, Monfichier_2.xls etc
    Il faudra ensuite déterminer lequel on souhaite conserver.
    Ce sera en général le plus récent en date, à condition qu'il soit parfaitement lisible, CE QU'IL FAUT VERIFIER.
    Bon courage
    Argentens
    Bon courage
  1. Remplacement Disque Dur
    Par Bartoumire dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2016, 09h33
  2. [Info] remplacement adaptateur pc portable
    Par jerryboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2015, 21h12
  3. Remplacement diode de disque dur
    Par nl5n dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 22h16
  4. Remplacement DD PC portable
    Par invite907a8041 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 15h16
  5. [Divers] Tourne disque remplacement de la courroie
    Par invite68223b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h33
