Tube en verre d'écran LCD cassé
    invited309d293
    Bonjour, mon écran Samsung syncmaster B2030HD est tombé en panne: il reste toujours noir (la DEL bleue d'allumage s'allume pourtant). C'est arrivé environ 1h après que mon écran ait noirci de la même façon en quelques secondes pendant que je l'utilisait (j'ai du l'éteindre et le rallumer pour le faire refonctionner).
    J'ai vérifier les condensateurs de l'alimentation qui sont pourtant en bon état. N'ayant rien à perdre, j'ai ouvert à l'improviste mon écran et j'ai cassé un tube en verre blanc opaque.
    Image: ### lien supprimé
    Savez-vous ce que c'est ? Est-ce que ça vaut le coup à remplacer ?
    Merci!!
    Dernière modification par JPL ; 18/04/2018 à 20h28.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Tube en verre d'écran LCD cassé
    Sans son néon, l'écran va beaucoup moins bien marcher... c'est sûr...
    J'ai glissé Chef !
    invited309d293
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    SON néon ? C'est le rétro-éclairage selon toi ? Il n'y en avait qu'un seul en bas, ça parait peu.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invited309d293
    Lightbulb Re : Tube en verre d'écran LCD cassé
    Les pièces jointes sont indisponible sur portable, et mon ordinateur n'a plus de moyen d'affichage.
    JPL
    Je la rapatrie en pièce jointe :
    Nom : 1524070082-15240700428741971114266.jpg
Affichages : 244
Taille : 163,4 Ko
    As-tu essayé de mettre ton navigateur en mode ordinateur ? L’affichage des caractères et tout petit mais tu devrais avoir accès aux pièces jointes.
    invited309d293
    Pièce jointe 364489
    Merci! Oui j'ai essayé mais une erreur apparaît, les pièces jointes ne sont apparemment pas possibles à envoyer sur portable.
    invited309d293
    En fait j'ai bien 2 néons (CCFL de son vrai nom) en haut et en bas, et c'est donc bien le rétro-éclairage que j'ai cassé en bidouillant. J'ai remarqué que ce CCFL et l'autre ont noirci aux extrémités. Est-ce que ce pourrait être aussi l'origine de ma panne initiale ? Cela expliquerait pourquoi l'écran s'est éteint en passant au sombre puis noir total (étant fatigués, l'un des néons finit par lâcher, puis le circuit étant ouvert, le 2ème lâche un peu après le temps que le courant quitte les bobines...).
    Je pense racheter deux CCFL (seulement une dizaine d'euros!) voire même en profiter pour passer au DELs et voir si mon problème est réglé .
    JPL
    Bien que ce soit un peu hors sujet parler de néon dans ce cas me hérisse toujours un peu. Un tube qui contient du néon (sous basse pression) émet exclusivement une lumière rouge-rose. Pour tout les tubes fluorescents il s’agit de vapeur de mercure dont les UV vont exciter un revêtement interne du tube qui, lui, émet la lumière blanche.
    Le noircissement des extrémités est un signe classique de tubes un peu vieillissant.
    Ikhar84
    Ce sont bien des tubes CCFL et pas des néons, mais comme le vulgaire les nomme "néons"... et que c'est plus parlant pour les clients (quand j'étais en SAV).
    pour les changer, cela ne pose pas de problèmes en général, ou de passer aux leds.
    Mais je ne m'y connais pas assez en electronique pour conseiller quoi que ce soit...
    Si tu veux les caractérisques, il y a le "service manual" du modèle facilement trouvable sur le net, ou les parts (détails des pièces détachées).
    J'ai glissé Chef !
  1. Exo tube de verre
    Par invitef8c5451f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2017, 19h21
  2. Ampoule halogène: verre cassé = problème ?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/05/2014, 23h51
  3. [Blanc] Plaque induction verre cassé
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2014, 08h16
  4. Interférence amplificateur a Tube et écran a tube cathodique
    Par invite99f54725 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2013, 14h17
