Plus de point d'interrogation
    payschaud
    Bonjour que ce soit avec Word, Excell, le Bloc Note ou les Post-it, je n'arrive plus à taper le point d'interrogation.
    Si j'appuie sur la touche majuscule et la touche du point d'interrogation rien n'apparaît. Si j'appuis sur le cadenas et la touche point d'interrogation, aucun résultat.
    La touche majuscule combinée à une autre touche donne le résultat escompté : M majuscule ou T majuscule ou % ou 4 (chiffre au dessus des lettres)...
    Par contre, seule la virgule apparaît lorsque j'appuie sur cette touche mais sans appuyer sur la touche majuscule en même temps. Donc utilisation normale dans ce cas là.
    Pourriez-vous m'aider SVP. Je vous remercie.
    tchitchou
    Re : Plus de point d'interrogation
    ça pourrait être pire, ça pourrait être le "e"...
    Ici ;
    https://answers.microsoft.com/en-us/...2-adc3817426aa
    Le même problème qui s'est résolu en suivant
    In Word, try to type your question mark. If it doesn't show correctly, press ALT+SHIFT, then try to type the question mark again. If another symbol comes up which is not the same as the original symbol, try pressing ALT+SHIFT again. Repeat this process until you cycled through all the options.
    Sinon, en attendant mieux, tu peux sortir le "?" en appuyant sur Alt, en tapant 63, puis en relâchant la touche Alt.
    payschaud
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    J'ai tapé ALT+SHIFT+point d'interrogation (en maintenant ces 3 touches appuyées) et il ne se passe rien.
    J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois : pareil aucun résultat.
    Quelqu'un aurait une autre piste SVP.
    tchitchou
    Re
    en français, ça donnerait "alt + shift"
    un certain nombre de fois...
    puis essayer le point d'interrogation.
    et...
    payschaud
    J'ai réalisé la manipulation je ne sais combien de fois et ça ne marche pas.
    Seul ALT+63 fonctionne.
    Quelqu'un aurait-il une autre solution à m'apporter SVP ? (ici le "?" a été réalisé grâce à la commande ALT+63)
    payschaud
    Je viens de m'apercevoir également que la touche "cadenas" pour faire les majuscules ne fonctionne plus non plus.
    tchitchou
    Et au fait, c'est quoi, la machine ?
    T'as essayé un autre clavier ?
    payschaud
    L'ordi est un Acer E5-511-C8MU / windows 8.1 64 bits
    A mon avis, cela ne vient pas du clavier car la touche SHIFT fonctionne avec toutes les autres touches sauf avec celle point d'interrogation/virgule (la virgule apparaît si j'appuis dessus puisque je n'utilise pas le SHIFT pour la faire apparaître).
    Et donc la touche "cadenas"ne fonctionne pas également.
    tchitchou
    Citation Envoyé par payschaud Voir le message
    Certes.. mais une affaire de driver qui merdoie, va savoir..
    Si tu as l'occasion d'essayer avec un clavier "externe" en USB...
  1. Gros point d'interrogation sur l'avenir (Bac S)
    Par Chandon dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/11/2016, 06h17
  2. Interrogation?
    Par inviteec5a6088 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/02/2012, 14h12
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 20h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
  5. interrogation
    Par invite0e4fbeba dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/07/2007, 09h09
