Bloc Alimentation PC
    Ravaner
    Bonjour à tous. J'ai une question toute simple : J'ai récupéré une alim sur un (très) vieux PC. A vide toutes les tensions produites sont conformes. Par ailleurs le ventilo est en état de marche. Ce ventilo ne se met pas en marche à la mise sous tension, peut-il s'agir d'un système thermorégulé qui ne met en marche le ventilo qu'au delà d'une certaine température ( et donc débit) ?
    f6bes
    Re : Bloc Alimentation PC
    Bjr à toi,
    Ben tu l'essayes !! Comme tu ne donnes aucune info...sur la marque de l'alim ... Le ventilo est peut etre..mort !
    Freemaster
    moi je lis : le ventilo est en état de marche, mais il ne marche pas
    m'enfin, si tu testes l'alimentation à VIDE, il doit y avoir un câble vert à court-circuiter à la masse, pour que l'alimentation, et donc le ventilo se déclenche
    o_O
    Ravaner
    A vide signifie que je ne fais pas débiter l'alim, mais toutes les tensions sont présentes. Le ventilo tourne lorsque je l'alimente extérieurement avec du 12 V. Ma question est simple, est-ce qu'une très vieille alim peut disposer d'un circuit de thermo régulation ?
    Freemaster
    pour moi il y a très peu de chance... après c'est peut être une alim de remplacement...
    donne la référence de l'alim, on trouvera surement une fiche technique associée
    o_O
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    . . . est-ce qu'une très vieille alim peut disposer d'un circuit de thermo régulation ?
    C'est quoi très vieux ? XXe siécle ?
    A cette époque lointaine on savait déjà limiter une température !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Freemaster Voir le message
    Tu crois encore au Père Noël ??
    J'aime pas le Grec
    Freemaster
    bien sur, les reliques de Saint Nicolas de Myre (alias père noël) ne sont pas une fiction..
    o_O
    DAUDET78
    bien sur,
    tant mieux ! Car il faut savoir que notre ami Ravaner ne donne que très rarement ce genre d'information ... espérons que tu seras plus chanceux .
    J'aime pas le Grec
  1. Ventilateur de bloc d'alimentation ATX
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 09h47
  2. bloc d'alimentation a capa ??
    Par cynekal dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 00h14
  3. bloc d alimentation defaillant
    Par invite3862cb28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2012, 13h54
  4. improviser un bloc d'alimentation?
    Par Buzz30650 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2010, 09h18
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
