Acer Aspire 7745G ne s'allume plus
    mecano34
    Ma femme a un pc portable Acer Aspire 7745G.
    Elle l'a éteint mais elle trouve qu'il s'est éteint plus rapidement que d'habitude.
    Depuis, il ne s'allume plus.
    Je branche le chargeur au 220V, la lampe du chargeur s'allume.
    Je branche le chargeur au pc, la lumière orange du pc s'allume (orange car la batterie est morte depuis longtemps).
    Je pousse sur le bouton "ON", rien ne se passe.
    J'ai essayé une technique lue sur internet.
    Chargeur débranché, j'ai retiré la batterie et appuyé sur le bouton "ON" pendant 1 minute.
    J'ai rebranché batterie et chargeur mais rien ne se passe quand je veux l'allumer.
    Le pc chauffait, c'était prévu de changer la pâte thermique.
    Le ventilateur faisait du bruit, c'était aussi prévu de le changer.
    Que puis-je regarder?
    Merci d'avance.
    pico1
    Re : Acer Aspire 7745G ne s'allume plus
    Et sans la batterie ?
    mecano34
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    Sans la batterie, rien ne se passe et aucune lampe s'allume.
    Doit-il se passer quelque chose sans batterie?
    Bien à vous.
    pico1
    Dans la batterie et avec le chargeur branché bien sûr !
    Le PC démarre-y-il ?
    mecano34
    Re bonjour,
    Non, je viens de tester.
    Bien à vous.
    bisou10
    Les blocs alimentation ne sont pas fiables (la lumière ne veut pas dire qu'il fonctionne correctement).
    Le mieux c'est d'aessayer avec un bloc de rechange. A defaut tu peux voir si tu as du 19v en sortie au multimètre (mais dans certains cas ca ne sera pas suffisant pour te garantir le bon fonctionnement du bloc).
    mecano34
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    On pourra tester avec un autre chargeur demain.
    Le témoin s'allume sur le pc portable quand je branche le chargeur. Cela ne veut-il pas dire que le chargeur fonctionne?
    Merci.
    mecano34
    Bloc d'alimentation testé au multimètre = 19V.
    On testera quand même demain avec un autre chargeur.
    Merci.
    bisou10
    Possible, mais pas sur. Si ce n'est pas le bloc alim, c'est de suite plus embetant On s'y dirige malheureusement.
    mecano34
    Le test avec un autre chargeur fonctionnel n'a rien donné de mieux.
    Rien, pas un bruit, pas un témoin allumé en plus que celui de charge.
    J'ai ouvert le cache en dessous pour y jeter un œil, rien d'anormal.
    Je peux l'ouvrir complètement ce week-end mais que regarder?
    Bien à vous.
    trebor
    Citation Envoyé par mecano34 Voir le message
    Bien à vous.
    Le bouton Power et si un connecteur ne serait pas débranché et pour d'autres idées...........à vous lire
    mecano34
    J'y ai pensé.
    Le bouton fait un "clic" normal.
    J'ai le pc en main que les week-ends.
    Merci.
    bisou10
    Pas bon signe. Y'a pas grand chose à regarder, excepté un composant cramé. Si il n'y a aucune led d'allumée lorsque tu branches un bloc alim, c'est sans doute l'étage alimentation (et de charge de la batterie). Sur certains modèles il y avait un circuit CMS qui claquait régulièrement (régulateur) mais je ne trouve rien pour ce modèle.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    En cas d'inversion de polarité (cas d'un chargeur universel par exemple), il y a un composant CMS qui claque (diode), n'étant pas électronicien, je demandais à des collègues de l'identifier et de le faire sauter, et hop ça repartait pour un tour...
    À rechercher du côté du connecteur de l'alim sur la carte mère, et à tester au multimètre (ohmètre, passant dans un seul sens ou plus passant et là il faut le dégager...).
    Je sais pas si ça peut aider mais bon, comme tout le monde est à cours d'idée et que le pc est démonté...
    J'ai glissé Chef !
    mecano34
    Quand je branche le bloc d'alimentation, la led de charge sur le pc s'allume.
    Question composants cramés, le pc ne s'allumerait pas avec un écran bleu ou autre?
    Je n'aurai pas le pc dans les mains avant le week-end prochain.
    Merci.
    Dernière modification par mecano34 ; 11/05/2018 à 15h44.
    mecano34
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Comme je n'aurais le pc en main que le week-end prochain, je ne pourrai pas le démonter avant.
    Je vais essayé de trouver le connecteur sur la carte mère.
    Je n'ai jamais fait ça.
    Merci.
  1. Acer Aspire 5736Z ?
    Par Lumiere11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2012, 15h27
  2. acer aspire 5741 ne s'allume plus
    Par hassan1975 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2011, 00h47
  3. Acer aspire 5920
    Par invite92dd1b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2010, 21h26
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 19h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 22h14
