luminosité portable packard bell easynote
    invite934c067d
    mon portable packard bell E4712 a un peu plus d'un an.
    Depuis le depart, la luminosité de l'ecran vacillait de temps à autre.
    Subitement elle est tombée presque à zero, impossible de la regler avec les fonctions au clavier. je devine à peine les caractères à l'ecran.
    J'ai testé la carte graphique sur un autre ecran, c'est OK.
    Que puis je faire?
    Merci par avance.
    invite9653d0a3
    Re : luminosité portable packard bell easynote
    salut!!
    essaie de telecharger ça, mais je ne te promet rien!!
    http://support.packardbell.com/fr/it...2&t=2007&c=102
    bye
    invitef2671992
    Salut... J'ai exactement le même souci avec le même portable, il s'agit probablement d'un défaut de conception. Perso je n'utilise mon portable qu'à la maison, donc j'ai acquis un écran plat... qui marche du tonnerre!!
    Après renseignements, rien à faire. Désolé...
    Francis
    invite934c067d
    Salut flimo,
    J'ai fait le test preconisé par bruno 2000 ci dessous:
    Re : Retroeclairage en panne (ecran de laptop)
    Il suffit de tester la carte inverter :
    Enlève la batterie.
    Démonte ton ecran lcd.
    Débranche le cable d'alimentation du néon de la carte inverter.
    Remet ta batterie.
    Allume ton portable.
    Prends un multimètre sur volts alternatif et calibre 1000 v.
    Tu dois avoir une tension de sortie de 650-900v suivant les modèles.
    Enlève à nouveau ta batterie et remonte ton écran lcd.
    Si c'est la carte inverter ca vaut le coup d'en acheter une autre.
    L'inverter card ne me sort que 8Volts vers l'ecran, de plus la bobine (haute tension??) est complètement cramée; je crois que ça vaut le coup de commander la carte (90 Euros). Te tiens au courant si interessé.
  1. [Brun] packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 07h04
  2. Demarrage Packard Bell
    Par jolabricole dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2007, 05h20
  3. pb écran portable packard bell easynote h5530
    Par serrepate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2007, 21h50
  4. packard bell i media
    Par inviteaa4945c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2005, 13h37
  5. ordinateur Packard bell
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/01/2005, 16h30
