  • Login:
+ Répondre à la discussion
Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca
  1. pouc62
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    26
    Messages
    8
    Voila tout est dans le titre je cherche un schéma de cablage pour convertir du dvi en rca ou s-video.Si je demande ca,c'est parce que j'ai un probléme de sortie vidéo avec ma carte graphique neuve donc j'aimerais faire le cable moi méme et je n'ai pas de connaissance en électronique alors si quelqu'un pourrait m'aider je lui en serait reconnaissant, merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MasterM
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Nord de la France
    Âge
    32
    Messages
    257
    Re : Existe t'il un schéma de cablage pour convertir dvi/rca
    Si tu as un problème de sortie video sur une carte neuve le mieux serait de renvoyer ta carte là où tu l'as achetée.
  3. pouc62
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    26
    Messages
    8
    oué enfin ca m'avance pas du tout, mais j'ai pas précisé, j'arrive a avoir l'image sur une tv hd et non sur une télé qui date d'y a 3ans, et j'ai déja tout essayé, étant informaticien c'est un peu mon rayon...mais j'ai toujours pas la solution c'est pour ca que je demande si par hasard il existe un schéma
  4. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Bsr,
    voyez plutôt si votre carte a une sortie vidéo analogique (composite ou s-vidéo). Je suis étonné qu'il n'y en ait pas. Sinon, je crains qu'il n'y ait pas de solution simple. M^ si vous avez une prise dvi mixte, ça sort du vga. Ce n'est pas impossible en utilisant les entrées RVB de la TV, mais il faut aussi générer la synchro. Il me semble avoir vu une discussion à ce sujet, mais où ...
  5. pouc62
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    26
    Messages
    8
    ouh la ca devient un peu compliqué pour moi, j'ai bien une sortie tv sur ma carte graphique et ca ressemble a du svideo et j'ai deux prises dvi... j'ai le cordon qui d'un coté et du type "s-vidéo" apparement et de l'autre RCA qui lui méme est relié a la télé mais rien a faire, j'ai changé les fréquences,les résolutions,les pilotes et rien du tout, mais sur une tv hd ca marche alors que sur l'autre d'y a 3ans non, et le cable marche bien car j'ai essayé avec une autre carte graphique donc c'est pour ca que j'aimerais essayer de faire le cable moi méme si c'est faisable
  6. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Donc vous avez le cordon adaptateur. La prise s-vidéo, elle est à 4 ou à 7 broches ? Vérifiez aussi dans l'utilitaire de conf (souvent accessible à travers les pptés d'affichage) s'il faut activer la sortie analogique.
    Normal que ça marche avec une TV HD, puisqu'alors vous utilisez les sorties numériques.
    • Publicité
  7. pouc62
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    26
    Messages
    8
    a bon justement j'ai chercher a désactivez par exemple une option hd dans la carte graphique mais j'ai jamais trouver, et c'est un connecteur 7broches et je vais regarder si on peux choisir de sortir en analogique ou en numérique mais je suis pas sur qu'on puisse
  8. pouc62
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    26
    Messages
    8
    apparement on peut pas choisir de sortir en analogique ou pas, c'est automatique
  9. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    il y a peu de chance de pouvoir convertir simplement une sortie DVI en un standard HD TV ou TV broadcast car le premier est progressif et le second entrelacé.
    Il faut un moniteur ad'hoc!
    Enfin c'est que j'en dis !!!
  10. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    699
    Bsr,
    prise 7 broches = standard ATI, normalement compatible vidéo (avec adaptateur) et S-vidéo (avec cordon 4 broches).
    Le cordon adaptateur est-il d'origine ou récupéré ?
    Qu'en dit la notice ?
    Cdlt
    • Publicité
  11. pouc62
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    26
    Messages
    8
    oui c'est bien un adaptateur ati, car le seul fournit avec la carte est aussi un adaptateur mais en sortie j'ai un connecteur bleu rouge et vert pour une tv hd donc ca va pas, je trouve ca bizarre car j'ai posé la questions sur d'autre forum et apparement je suis le seul cas, normalement je vais bientot recevoir une autre carte au cas ou la mienne serait défaillante et sinon on m'a proposé un schéma pour convertir du vga en rca dont voici le lien : http://perso.orange.fr/p.lecoq/micro...converter.html
  12. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    60
    Messages
    7 720
    VGA => TV ordinaire ?
    VGA 640x480 60Hz progressif frequence ligne 28 kHz min?
    VGA 640x480 50hz progressif frequence ligne 24 kHz min?
    J'ai qqs doutes!
    http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
    le PAL/SECAM c'est 50Hz/15,625kHz
    le NTSC c'est 59.94Hz/15,734kHz
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. se composant existe t'il?
    Par archiviste dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 14h44
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/11/2005, 23h31
  3. existe t'il .....?
    Par MONSIEUR PLOUF dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 13h41
