Pb D'installation D'enceintes
    invite00fcfd08
    Bonjour a tous,
    Je vous explique mon probleme! En faite on m'a passé deux enceintes logitech sans me donner de cd d'installation car apparemment elles marchaient ss rien! Seulement sur mon ordi elles ne marchent pas et lorqu'elles s'allument elles grisillent mais il n'y a pas de son. Il me faut vraiment de l'aide svp!
    Merci d'avance!
    invitedcacff25
    Re : Pb D'installation D'enceintes
    Es-tu sur de les avoir branché sur la sortie enceinte de ta carte son?
    D'autre part ta carte son est-elle bien paramétrée? Tu dois avoir un écran avec le choix sur deux enceintes, trois, un caisson de basses...
    Essaye de brancher tes enceintes sur la sortie casque (souvent en facade).
    Amicalement.
    MasterM
    Citation Envoyé par mimy93140
    C'est normal, les enceintes n'ont pas besoin de cd d'installation par contre la carte son oui
    Vérifie que les enceintes soient branchées sur la bonne prise. Les enceintes que tu as doivent elles êtres branchées sur le secteur pour fonctionner ?
    invite00fcfd08
    Merci, mais je l'est déja fait et aucun résultat !
    invite00fcfd08
    Oui elles doivent etre branchées sur le secteur!
    MasterM
    As tu vérifié les différentes choses qu'azoth t'as conseillé ?
    giloudu63
    As tu testé les enceintes sur un balladeur ou appareil du même type
    invite00fcfd08
    oui elles marchent sur mon mp3
    invite00fcfd08
    Aidezz moi s'il vous plait!!
    MasterM
    Faudrait essayer de voir pour les tester sur un PC qui a du son. Mais apriori c'est un problème de configuration de ta carte son
    umfred
    Sur quelle sorties de ta carte son les a-tu branchés?
    Elles doivent êttre branchés sur la sortie Verte.
    invite00fcfd08
    Excusez moi pour le retard!
    Oui je les est branchés sur la sortie verte!
    MasterM
    Le problème ne peut venir que d'un mauvais réglage ou alors un problème au niveau de la carte son. Tu devrais aller vérifier dans le panneau de configuration puis systeme puis onglet matériel et enfin gestionnaire de peripheriques. Là tu regardes si il n'y a pas un point d'exclamation jaune ou quelque chose en rouge.
    aigle333
    allo!
    si tu en es capable,tu pourrais nous dire le modele de ta carte son.
    dans paneau de configuration,puis son et périphérique audio....la dans onglet audio il te marque l'unité par défaut.
    steph
  1. Fabrication d'enceintes
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/04/2015, 17h15
  2. choix d'un pack d'enceintes 5.1?
    Par invite7227a2f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 17h57
  3. construction d'enceintes
    Par invite26013ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 16h37
  4. Branchement d'enceintes sur ma TV
    Par invitec2e8c9d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 10h05
  5. Raccordement d'enceintes
    Par scoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 19h09
