27/01/2006 - 19h45 archiviste
Fabrication d'enceintes
J'aimerais bien fabriquer moi mm des enceinte 3voies pour pas cher et de puissance plutot forte (pour un ampli 150W ac une impédance de8ohms)
Esu ce ke qqun pourrais me renseigner comment les fabriquer, et par la mm ocasion me dire ou je pourrai trouver comment fabriquer des filtres
Sur se pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?? -
Poursuivez votre recherche
27/01/2006 - 20h34 _Goel_
Re : Fabrication d'enceintes
Ca dépends...
solution 1 :
si tu veux une bonne qualité, je te conseille de les acheter : les fabricants sont de spros dans ce domaine, ils savent ce qu'ils font, et comme il font de séconomies d'échelle, leur acheter une enceinte te reviendra moins cher...
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme -
27/01/2006 - 20h45 _Goel_
Solution 2 :
il faut :
Pour le baffle :
- de l'agglo
- un logiciel de conception
- du silicone
- un évent
- un bornier (pour les cables)
Pour le son :
- un filtre 3 voies
- un woofer + medium + aigu
l'ampli, c'est 150 W RMS par voie ou 150 W tout court ?
c'est pour sonoriser quoi (ta chambre, une petite salle pour faire des soirées entre potes, pour sonoriser un concert...?)
nota : 150 W tout court = 2x75W crète théorique = 52W crête réels (pertes en rendement) = 37W RMS par canal environ...
27/01/2006 - 20h54 _Goel_
Ensuite (continuation de la solution 2)
il faut dimentionner le baffle pour avoir des basses nettes et pêchues (en utilisant le logiciel de conception).
Ensuite il faut déterminer les HP en fonction de leur rendement, de leurs bandes de fréquences restituées à forte puissance, de leurs distrortion harmonique, de leur robustesse (et tout a un prix !)
Ensuite (bis) il faut étager le filtre pour que les fréquences de coupure soient en accord avec les HP, notamment pour le tweeter, car si la fc n'est pas correctement ajustée, il y a des risques pour le fumer
Ensuite (ter) il faut s'assurer que ton système est étanche (TRES IMPORTANT), la moindre fuite d'air déteriorera grandement de son (grésillements, graves pourris, etc...).
Enfin, il faut faire attention à la polarité des HP.
Je te parles ici d'un système Bass-reflex, qui a un bon rendement est utilisé dans toutes les enceintes actuelement. Il y a aussi les enceintes closes, plus faciles à faire, mais bcp de perte en puissance (utilisé pour les faibles puissances (pas plus de 50 Watts pour donner un ordre de grandeur)
27/01/2006 - 20h56 _Goel_
Ah, oui, j'allais oublier, il faut aussi de la moquette autour du baffle et une grille devant les HP : mais ça c'est juste pour faire joli !
Toujours motivé ?
28/01/2006 - 10h54 f6bes
Si c'est pour se faire "la main" , essaye d'ABORD
qq chose de moins puissant.
En effet si tu te lançes direct dans une "grosse enceinte"
(150 watts par canal), tu ne seras pa CERTAIN que le résultat sera là au final (comment le vérifier sans
appareillage de controle adapté .
Cela risque de couter fort cher (déjà les HP !!) et une
enceinte COMMERCIALE peut s'écouter avant achat.
Commençe petit si c'est pour apprendre.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
28/01/2006 - 12h04 PA5CAL
Si tu désires aborder la problématique du calcul des enceintes, je te conseille de te reporter à cet ouvrage en ligne qui me paraît très intéressant: http://www.brouchier.com/livre/LE_LIVRE.html
Toutefois, il n'est pas nécessaire de connaître tout cela pour commencer à fabriquer un modèle de bonne qualité. Les constructeurs de haut-parleurs éditent depuis longtemps des plans d'enceintes à fabriquer soi-même et utilisant leurs produits.
Avec des planches en agglo, de la laine de verre, des haut-parleurs Siare de bonne qualité (tweeter, large bande et passif), et en suivant les plans fournis par le constructeur, mon frère n'avait pas encore ton âge quand il a réussi à fabriquer ses premières enceintes Hi-Fi. Et crois-moi, le résultat était impécablement !
EDIT: et comme je le disais dans un autre fil, je crois qu'il serait utile de reconsidérer la puissance électrique à mettre en jeu. Lance-toi plutôt dans la fabrication d'un ampli 30W-50W, plutôt que 150W-200W...
Dernière modification par PA5CAL ; 28/01/2006 à 12h08.
28/01/2006 - 12h41 PA5CAL
En complément, voici une abaque qui permet de mettre en relation la puissance (venant de l'ampli), le rendement et le niveau sonore d'une enceinte:
Il suffit de tracer un trait entre les trois axes pour établir la relation. Voici un exemple (2W - rendement 99dB - niveau sonore 103dB):
La puissance de l'enceinte correspond à la limite admissible. On voit dans l'exemple qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une grande puissance pour obtenir un niveau sonore élevé avec une enceinte ayant un bon rendement.
Dernière modification par PA5CAL ; 28/01/2006 à 12h44.
31/01/2006 - 16h14 archiviste
ok merci bcp pour ces info mais j'aurais encore une question:
Comment calculer le "Litrage" de l'enceinte?
31/01/2006 - 22h28 _Goel_
 Envoyé par archiviste Comment calculer le "Litrage" de l'enceinte? Avec un logiciel adapté.
PS: Le litrage, c'est bien la forme de la caisse de résonnance de l'enceinte pour les graves, non ?)
01/02/2006 - 14h28 archiviste
Ouai je crois que c'est le volume intérieur du caisson.
Je pose cette question car il faut un évent adapter au litrage du caisson
01/02/2006 - 16h58 PA5CAL
 Envoyé par archiviste ok merci bcp pour ces info mais j'aurais encore une question:
Comment calculer le "Litrage" de l'enceinte? Voici la formule de calcul du volume d'une enceinte Bass-Reflex :
V = C^2 / ( (2.Pi.F)^2 . ((L/S) + (K/racine(S))) )
avec :
V = Volume de l'enceinte (en m3)
C = Vitesse du son (= 345 m/s)
F = Fréquence d’accord (en Hz)
L = Longueur de l’évent (en m)
S = Surface de l’évent (en m2)
K = coefficient de correction d’extrémité
On prend :
K = 0,84 si le tube dépasse d'un seul coté (cas général)
K = 0,96 si le tube ne dépasse ni d'un côté, ni de l'autre
K = 0,66 si le tube dépasse des deux cotés (déconseillé
Dernière modification par PA5CAL ; 01/02/2006 à 17h00.
06/02/2006 - 19h42
moi ossi jai fait mes caissons de basse moi meme.pas vraiment la meme puissance.avec des sub.46cm en eminence pour une puissance de 1200whatt rms.le probleme et que le sub demande une tres grosse caisse de resonance.mais le resultat est surprenant.amplifier par un ampli apg 2 fois 1000whatt.je ne peu plu travailler sans mes caisson.
06/02/2006 - 19h56 _Goel_
Eh bé !!!!!!!
à 17 ans, se servir d'un sub 46cm 1200W !!!!!! tu sonorises des concerts de 100 personnes en plein air ????
ou alors t'es amateur de ce qui fait du bruit en rase campagne avec qques potes !
07/02/2006 - 13h14
bah oui!!!je fais des animation(boum des jeunes,mariage,anniversaire)c' est plus pour la frime que jai fait ces caisson et pour le plaisir(je ne lai jamais mis a plus de la moitie)
