  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 52
Fabrication d'enceintes
  1. archiviste
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    strasbourg
    Messages
    405
    Re : Fabrication d'enceintes
    C'est vrai que c'est un peut...puissant?
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué??
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gui 54
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    52
    Messages
    7
    OUI.un pei beaucoup meme.mister clima animer mon mariaje.on sen prenait plin la geule!!!lol!!il bosse bien le ptit!!voici une foto de "la bete"comme il dit!!
    Rappel de la charte du forum ?
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum
    monnoliv, modérateur
    Dernière modification par monnoliv ; 08/02/2006 à 16h50.
  3. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    Je suis moi même engagé dans une réalisation perso.
    Tu pourrais commencer par lire le classique "Enceintes acoustiques & haut-parleurs" de Vance Dickason, chez Publitronic/Elektor. C'est un livre que je trouve parfois frustrant et qui me laisse sur ma faim mais je crois que c'est la meilleure introduction pour entrer dans le sujet.
    Tu y trouveras de quoi calculer des enceintes basées sur différents principes, y compris bien sûr des bass reflex avec de bonnes chances d'obtenir de bons résultats, ceci sans nécessairement passer par des logiciels qu'il faut déjà savoir manipuler: pour une bass reflex, une calculette suffit (méfie toi des puristes).
    Mais surtout, tu auras une idée des problèmes posés précautions à prendre,etc.
    Je suis moi aussi surpris par la puissance visée:avec une installation de 30W rms (efficaces) si tu mets le volume à fond dans ta chambre, tu n'y resteras pas longtemps, Même avec des HP de faible efficacité. Alors 150W, d'abord ça ne sera pas de la HI-FI mais de la sono, ensuite 150W "pour pas cher"...,?! On peut trouver des HP pas cher mais tu risques d'en avoir pour ton argent (je sous entends: pas plus). Si tu as une utilisation précise en vue, pourrais tu nous en dire deux mots ? Pour les calculs, entre autre du volume intérieur, je ne connais pas l'équation donnée par Pascal mais je me demande comment on peut se passer des "paramètres de Tiele & Small" qui caractérisent les HP (le volume ne sera pas le même suivant le modèle de HP que tu auras choisi).
    Tu peux aussi trouver une méthode simplifiée de calcul dans le guide édité annuellement par "HP Systèmes" à Paris (18éme).
    C'est une boutique spécialisée dans les enceintes et les composants pour ceux qui veulent en faiire eux mêmes.
    On y trouve de bons conseils en plus.
    (A l'attention des modérateurs: je sais que ça sent la pub, mais je jure n'avoir aucun intérêt dans l'affaire: j' en suis seulement client.Si ça gêne on peut toujours supprimer les dernières lignes).
  4. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    Excuse moi PA5CAL d'avoir écorché ton nom: j'avais mal lu.
  5. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Citation Envoyé par Loup_solitaire
    Non, non. Tu peux remplacer le 5 par un S, il n'y a pas de problème.
  6. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    J'admet qu'avoir donné cette formule de calcul du volume comme ça est un peu stupide (bien que la formule soit par ailleurs assez exacte). Son utilisation ne peut effectivement s'insérer que dans une méthode déterminée de conception d'enceintes.
    Si on a déjà choisi son haut-parleur, on pourrait par exemple commencer par déterminer le volume de l'enceinte à partir de son diamètre (méthode de Briggs), puis ensuite fixer la surface de l'évent et calculer sa longueur, ou bien fixer la longueur de l'évent et calculer sa surface... Dans ce cas, la formule que j'ai donnée ne sera pas utilisée. En revanche elle risque quand même d'apparaître, mais sous une autre forme (calcul d'une dimension de l'évent en fonction du volume, notamment).
    Loup_solitaire, je suis tout-à-fait d'accord avec les conseils que tu prodigues. Et ce n'est pas de la pub, c'est bien de l'information.
  7. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    Pa5cal: je suis toujours friand des méthodes simplifiées, elles permettent de faire des déterminations en ordre de grandeur, donc de raisonner rapidement, quitte à affiner par la suite.Si tu retrouves l'origine de cette équation, je suis preneur.
  8. PA5CAL
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Paris
    Âge
    46
    Messages
    7 674
    Je crois savoir que c'est une formule qui a été obtenue, du moins en partie, à partir de travaux de Joerg Panzer (je ne suis pas sûr de l'orthographe)
  9. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    Je l'avais soupçonné car ayant trouvé son livre en biblio, j'en ai photocopié une partie et les coefficients de correction K me rappelaient quelque chose.Mais je ne me souvenais pas de cette équation.
  10. rem23
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    3
    D accord je comprend a peu pres ce que tu dit.
    je t explique mon k. G des enceintes triangle, j en suis tres content mais il me manque de la bonne grosse basse bien péchu.
    je voudrais fabriquer des enceintes 3 vois avec filtres.Qui pourrais je pense comprésser le son.Pour avoir en finalité une plus grosse onde de vibration.
    Question:
    Quelle est la différence entre filtre actif et passif
    Comment ce procurer le logitiel de conception ou plan éclater d'enceinte péchu plutot basique avec filtre.
    Question budget je veut de la bonne qualité alors avec env 1500 euros c possible de ce rapprocher de ce que je recherche ?
    • Publicité
  11. rem23
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    3
    Citation Envoyé par rem23
    Question:
    avis a tout les internautes help me
    De 1. Eviter les sms, de 2. éviter les grands caractères, de 3 lire la charte
    Dernière modification par monnoliv ; 03/03/2006 à 13h43.
  12. rem23
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    3
    pouvais vous me dire pourquoi les enceintes de bonnes marque style triangle ou cabasse sont puissantes dans les mediums et faible dans les basses ?
  13. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    Un filtre actif est une sorte de préampli,alimenté en tension et qui se place avant un ampli de puissance immédiatement suivi du ou des HP de la voie.
    . -->filtre actif-->ampli de puissance-->HP tweeter
    préampli(correcteur) -->filtre actif-->ampli de puissance-->HP médium
    . -->filtre actif-->ampli de puissance-->HP boomer
    Un filtre passif,n'a pas à être alimenté en tension,sert à séparer les voies et le groupe de f.pass. se place entre l'ampli et les HP:
    préampli(correcteur) -->ampli de puissance-->filtres passifs-->HP
    Une enceinte active nécessite donc plus d'électronique et est donc plus complexe à construire.
    (Je fractionne ma réponse:à suivre )
  14. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
  15. Loup_solitaire
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Paris
    Âge
    69
    Messages
    169
    Un filtre actif est une sorte de préampli,alimenté en tension et qui se place avant un ampli de puissance immédiatement suivi du ou des HP de sa bande.
    Soit,pour chaque voie(droite et gauche):
    ............................-->filtre actif-->ampli de puissance-->HP tweeter
    ............................-->filtre actif-->ampli de puissance-->HP boomer
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. choix d'un pack d'enceintes 5.1?
    Par chuby dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 00h02
  2. construction d'enceintes
    Par rap dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 17h37
  3. Branchement d'enceintes sur ma TV
    Par calypso la sirène dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 11h05
  4. Pb D'installation D'enceintes
    Par mimy93140 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2006, 00h15
  5. Raccordement d'enceintes
    Par scoin dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 20h09
