compatibilité RAM
compatibilité RAM
    Po2_
    compatibilité RAM
    je souhaite augmenter ma cfg a 16go ( au lieu de mon 2x4 actuel )
    la ram que j'ai actuellement, n'est plus dispo a la vente :
    - mémoire DDR4 HyperX memoire_DDR4 HyperX HyperX Savage Black 8 Go (2x4 Go) - 2133 MHz | DDR4 | CL13 | 1.2V | XMP
    - référence model : KHX2133C13D4/4GX ( lien https://www.grosbill.com/4-kingston_...e-memoire_ddr4 )
    Je voudrais ajouter celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00183796.html
    Est elle compatible ? je sais qu'il y a un soucis sur la latence ( 13 pour l'une, 14 pour l'autre ) et que si je venais a assemblé les 2, elles vont se synchro sur la latence la plus haute ( donc la moins bonne )
    mais je suis du type a tout faire bien, et je suis perplexe sur un "mélange" de ram
    merci pour vos retour !
    un peut plus d'info sur le processeur et la carte mère au cas ou :
    CPU : Intel Core i5 6500
    https://www.grosbill.com/4-intel_int...ue-_processeur
    CM : Z170X-Gaming 3 (U3E1)
    https://www.grosbill.com/4-gigabyte_...rte_mere_intel
    thanks !
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : compatibilité RAM
    Entre 13 et 14 autant dire quel n'y a pas de différence
    Ce qui compte, c'est que c'est de la DDR4 a 2133mhz, donc tout devrait rouler
    Vous avez 4 emplacements, en principe on gère la mémoire par paire de barrettes ce qui sera votre cas, il faut juste éviter de mélanger vos deux types de mémoire (les laisser en paire) encore que les conséquences seraient plutot insignifiantes
    Po2_
    ok, c'est bien ce que j'avais en tete, merci !
  1. Compatibilité PIC
    Par invite706def73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 22h49
  2. Compatibilité des RAM
    Par alaink dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2009, 00h03
  3. Compatibilité
    Par invite9f90c9cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/08/2008, 18h32
  4. compatibilité
    Par invitec119beaf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/04/2007, 15h03
  5. compatibilité.
    Par invitec4b9e359 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2006, 12h05
