Mon pc portable ne charge plus (asus rog G750JZ)
    Tototoff
    Bonjour,*
    Je possède depuis 2014 un Asus rog G750JZ qui marchait*jusqu'à présent très bien.
    Fin d'été dernier, j'uai eu un premier problème : branché sur secteur, le pc ne détectait*plus le chargeur et ne se rechargeait donc plus, avec ou sans la batterie en place. J'ai été conseillé et le problème s'est résolu en maintenant le bouton power un moment.
    Mais depuis une semaine, le même souci est revenu, à ceci près que la manip ne résout plus rien.
    J'ai fait changer batterie et chargeur, ça a remarché deux jours, et à nouveau plus rien.
    L'informaticien à qui j'ai demandé conseil me dit qu'il y a sans doute un défaut sur la carte mère et que le pc est donc mort...*
    Y aurait-il selon vous une autre option avant de devoir tout changer ?
    Merci.
    alderick
    Re : Mon pc portable ne charge plus (asus rog G750JZ)
    Avec la nouvelle batterie le PC marchait, certes, mais est-ce qu'elle était en charge pas le PC ? Ou est-ce qu'elle s'est juste vidée et depuis rien comme avec la vieille ?
    Quand le PC est branché, sur le logo de batterie en bas à droite dans Windows, on voit "branché, pas en charge" ?
    Tototoff
    Je n'ai jamais eu de message "branché, pas en charge"
    Quand le pc détectait qu'il était branché, il chargeait normalement. Là, il ne détecte rien du tout, le voyant reste éteint sur le pc et l'icone windows ne dit pas qu'il est branché.
    Du coup la batterie se vide et le pc s'éteint.
    J'ai essayé de brancher le pc sans mettre la batterie, ça ne change rien, aucun voyant et il ne s'allume pas.
    alderick
    Vu que c'est un Asus, peut-être une prise cassée côté mobo
    Ça peut être testé avec un multimètre en mode diode si tu en as un.
    Tototoff
    Non j'en n'ai pas, j'ai même pas de tournevis adéquat pour ouvrir le pc, c'est pour dire...
    Je suggérerai ça au réparateur avant de me faire racheter tout le pc.
    Merci !
    alderick
    Pas dur de trouver ce genre de panne pour un pro, suffit de chercher où se perd le 19V
  1. Problème charge batterie PC Portable Asus R510c
    Par Knaye 28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2017, 23h42
  2. [Divers] Panne dans le Circuit de charge (MOSFET)de mon pc portable ASUS X53
    Par invite8c7cde78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 09h04
  3. pc portable asus
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2008, 19h57
  4. Portable ASUS X51-A032C
    Par invite4cb63efc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 22h44
  5. Ordi portable ASUS L3C
    Par kapok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 20h13
