Port USB
Port USB
    invite6e289439
    Port USB
    je souhaiterais savoir si l'on branche un port USB externe 2.0 sur un 1.0, est ce que les informations seront traitées comme s'il n'y avait qu'un port 2.0 ?
    vaut il mieux changer les ports 1.0 de l'unité centrale ou utiliser des ports 2.0 externes ?
    merci d'avance
    pony
    Re : Port USB
    Bsr,
    qu'appelez-vous "port USB externe" ? Est-ce un hub ?
    Cdlt
    aigle333
    Re : Port USB
    allo!
    si tu branches du usb 2 sur du usb 1,la communication vas passer....mais a la vitesse du usb 1.
    bye!
    steph
    invite0b127ea6
    Re : Port USB
    je suis d'accord avec aigle333. L'USB 2.0 a un débit plus elevé que l'USB1.0 ce qui veut dire qu'il y'aura la communication qui va s'établir mais avec un débit plus bas( celui de l'USB 1.0).
    invite0b127ea6
    Re : Port USB
    Je pense que tu auras même un message qui te le dira si tu es sous windows:"periiphérique haut débit connecté à un port bas débit".
    kymoi
    Re : Port USB
    La compatibilité entre USB 1.0 ou 1.1 et USB 2.0 n'est pas
    toujours à 100%. Si un périphérique USB 1 ne pose pas de
    problème pour fonctionner sur un port USB 2 mais bien sûr le débit sera celui de l'USB 1, dans l'autre sens il y a q.q
    fois des problèmes de compatibilité. Cela a été signalé sur plusieurs magazines informatiques.
    Mais heureusement le cas est assez rare.
    invite48f3b69d
    Re : Port USB
    tu peux acheter des cartes PCI possedant 4 ou plus port USB 2.0, l'installer dans le pc et garder en meme temps tes USB d'origine 1.1 qui se trouvent integrés a la carte mère du pc normalement.
    Bonne chance et A+
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. port usb
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 17h33
  3. port usb?
    Par magmatic_rock dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2005, 21h00
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par doe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 13h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
