Les problemes continuent sur mon pc
    jherve
    voila peu, vous m'aviez conseillé concernant le problème d'un DD de stockage qui c’était effacé . Ce problème était réapparu le lendemain.Malgrés votre aide je n'avais rien put récupérer (je suis sous W7 avec 2GB de mémoire)
    Mais maintenant mes problèmes continu, a savoir:
    démarrage du PC ou arrêt très long,3 minutes minimum
    ouverture d'un quelconque programme, très bizarre; c'est a dire
    click sur l’icône, sablier tourne, au bout de 25 secondes, arrêt du sablier, mais pas de programme
    click a nouveau et la le programme s'affiche , mais aucune action possible pendant 40 secondes
    J'ai passé sur le PC Malwwarebyte, Avast, ADW Cleaner, qui n'ont rien trouvé
    J'ai aussi enlevé tous les programmes en démarrage automatique, pas d'effet
    Mes problèmes sont intervenu lorsque j'ai installé 3 logiciels accompagnant un nouveau graveur externe, ces 3 programmes sont;
    Power 2 G8 Cyberlinq
    Nero Backup
    Asus E Green
    de plus j'ai effectué une mise a jour de W7 et de tous les pilotes avec avast
    Donc a moins que ce soit le DD qui soit HS (les vérifications de ce derniers sont sans problèmes, je me demande si ce n'est pas dus a des saletés sur le DD
    je ne vous indique que une partie des problemes
    vos conseils me seraient très utiles
    merci de vos réponses
    roro222
    Re : Les problemes continuent sur mon pc
    Salut
    Ca sent le disque dur qui va trépasser
    Une analyse des secteurs défectueux peut être
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    avez vous tenté check disk (chkdsk):https://www.commentcamarche.net/faq/...-10-8-7http://
    Si le HDD est fautif cela se verra.
    roro222
    Comprend pas
    C'est toi qui lance la discussion car tu sembles avoir un problème
    Et là post N°3 tu te réponds toi-même
    Ah je vois: un "i "a poussé entre temps sur ton pseudo
    Mais non Roro, ce n'est pas la même personne
    re
    ne pas confondre l'original et la copie
    mais effectivement cela sent le HDD fatigué où le CRC rame
    Dernière modification par jiherve ; 13/11/2019 à 19h39.
  1. Les tests continuent au C11 cette fois
    Par gloffic dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2009, 12h01
  2. Les Alpes continuent-elles de grandir ?
    Par invite940af5b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2009, 08h16
  3. Les fouilles continuent .....
    Par invite4e2172eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2006, 20h36
  4. TCPA/Palladium continuent d'avancer
    Par Ryback08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2003, 14h30
