Installation SSD sur pc sans place
    Jule 13
    Voila je voudrais placer un ssd sur mon pc hp pour installer windows seulement et conserver le dd 2 To pour mes documents mais justement mon pc n'a la place que pour un dd et je vois pas ou placer le ssd
    Merci pour vos avis
    Re : Installation SSD sur pc sans place
    Que faut-il comprendre par "mon PC n'a pas la place" ?
    Il n'y a pas de volume physique disponible à l'intérieur, pas de connecteur, ... ?
    pm42
    On peut également dire que donner la référence du PC, préciser si c'est une tour, un portable ou autre chose pourrait aider ceux qui veulent répondre.
    Jule 13
    Oui bien sur, il s'agit d'une tour HP 500-465, un dd 2 To, et apparement pas de place pour un second disque et je vois pas ou fixer le ssd, sur la carte il y a des fiches sata libres, pour l'alimentation je crois pouvoir mettre un dédoubleur
    Je mets la photoNom : 20171020_111156 2.jpg
Affichages : 147
Taille : 226,4 Ko
    pm42
    Effectivement, il semble que ce ne soit pas prévu sur les HP 500-XXX mais qu'il y ait des solutions :
    https://h30434.www3.hp.com/t5/Deskto...f/td-p/4625816
    Jule 13
    Oui voila justement il me semblait qu'en haut il y aurait la place pour un 2.5
    umfred
    juste au dessus du disque dur existant, il n' y a pas moyen de mettre ton second disque ? Sinon comme c'est un ssd, tu peux peut-être le poser en bas de la tour
    Jule 13
    J'ai ouvert le pc et effectivement il y a en haut la place pour un 2.5 et une alimentation en plus, donc juste un cable sata à rajouter
  1. Question sur installation poêle a bois à la place d'un inssert .
    Par invitefbd8b123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2019, 01h39
  2. Installation XP en lieu et place de Win-7
    Par invitec85fb8ec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/04/2016, 09h13
  3. installation de baie vitrée a la place d' une porte de garage sur une maison phénix
    Par invite02cbd66e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2013, 22h41
  4. mise en place d'un réseau sans fil
    Par invite41575ae8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2009, 16h40
  5. l'installation d'une PAC nécéssite t'elle la mise en place d'un ballon tampon?
    Par invite675f1fb6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 12h31
