Réassembler un switch de boitier PC
    shine75
    J'ai un switch comme celui-ci :
    que j'ai ouvert et que je souhaiterais remonter.
    J'ai comme pièces :
    - le bouton
    - le "cadre" gris
    - un ressort
    - un "fil de fer" en force de J
    - 2 petits "circlips" disons "rectangulaires"
    et bien sûr le socle noir relié au cable.
    Le soucis c'est que je ne trouve aucun schéma sur la manière dont ce switch est assemblé pour pouvoir le remonter.
    Sauriez-vous m'aider ?
    Kissagogo27
    Re : Réassembler un switch de boitier PC
    Bonjour, ça ressemble a ce modèle https://www.wiltronics.com.au/produc...ff-pcb-switch/
    mais il faudrait de meilleures photos ainsi que la pièce absente . . .
    shine75
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Voici :
    Bonsoir shine75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par shine75 Voir le message
    ... J'ai un switch comme celui-ci ... que j'ai ouvert et que je souhaiterais remonter ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique fréquentée par des connaisseurs.
    Kissagogo27
    et bien c'est pas gagné ^^
    le ressort , facile, les contacts doivent se monter sur la pièce mobile qu'on pousse pour établir le contact et le morceau en C sert au système de retenue contact appuyé ..
    sinon comme je n'en ai aucun sous la main ...
    shine75
    Oui, le ressort je sais où il va, les contacts j'en ai une vague idée (juste un doute sur le sens, mais le morceau en C, aucune idée...
    Et visuellement je ne vois absolument pas comment le contact se fait entre le + et le -
    shine75
    Quelques photos supplémentaires si cela peut aider :
    Dernière modification par shine75 ; 13/04/2020 à 15h31.
    shine75
    Et une supplémentaire :
    Nom : - IMG_6288.JPG
Affichages : 71
Taille : 54,1 Ko
    shine75
    Au fait, c'est un bouton "momentané", il ne reste pas enfoncé. C'est dans la pratique un bouton reset de PC.
    Déplacé en Hardware, plus habitué à le rencontrer.
    Les images sont peu parlantes.
    Comme il s'agit d'un poussoir, avec retour immédiat, il y a forcément un ressort qui doit tendre à écarter les contacts. Je ne le "devine" pas dans les pièces proposées.
    shine75
    Est-ce qu'il y a une photo que je pourrais prendre sous un angle particulier qui pourrait aider ?
    shine75
    Est-ce que quelqu'un éventuellement en aurait un sur un vieux matériel, pour voir à l'intérieur comment c'est fait ?
    Kissagogo27
    bon alors , le petit élément qui ressemble a une pince ou circlip comme vous l'appelez, va glisser sur les contacts métalliques du support avec les fils soudés, a un moment il relie les 2 parties pour faire le contact, cet élément doit avoir un placement dans la partie mobile du bouton , le ressort au centre de l'élément mobile sur lequel on appuie , le reste .. pas simple il faudrait des photos de l'élément mobile et comme il est noir , on va avoir du mal a bien cerner l'endroit ou se loge le circlip de contact électrique
    ... le petit élément qui ressemble a une pince ou circlip comme vous l'appelez, va glisser sur les ... métalliques du support avec les fils soudés, a un moment il relie les 2 parties pour faire le contact ...
    Hum. Je ne sens pas trop le tableau.
    S’il s’agit du fil de fer en forme de J, je le verrais davantage en "pièce de maintien" pour tenir assemblé un ensemble fini. Peureux le dernier élément assurant la solidarité et la solidité du boîtier fini.
    Sans se soucier des détails interne (pour l’instant), n’est-il pas possible d’assembler les deux plus grosses pièces, pour reconstituer une forme de parallélépipède que doit avoir le produit fini.
    Une rainure quelque part, occupant trois faces contiguës recevrait le "verrou" en forme de J.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 17/07/2018, 08h53
  2. [Energie] Boitier switch parallèle série tension
    Par Clovys dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/08/2016, 17h47
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  5. Q switch
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2007, 15h08
