Problème de démarrage Dell
    fabar
    depuis quelques jours, mon Dell XPS 13 9365 2/1 ne démarre pas normalement :
    1) au premier essai, il se lance mais bloque sur l'image d'écran Dell.
    2) Je l'éteins, et au second essai, il se lance normalement et fonctionne tout à fait bien.
    J'ai lancé le diagnostiqueur de mémoire Windows, il n'a rien détecté.
    De même, la batterie a l'air d'être en bon état.
    Je ne sais si c'est grave, ou si cela risque de se détériorer.
    Aussi, si quelqu'un veut bien me donner un conseil, je serai volontiers preneur!
    Merci d'avance,
    Arnaud Sébileau
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème de démarrage Dell
    Hello!
    Peut-être un problème de disque dur.
    Tu peux le tester avec CrystaDiskInfo : https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
    (Futura Sciences)
    fabar
    Bonsoir, et merci de votre conseil. J'ai lancé un test avec Crystalmark mais tout baigne du côté du disque dur. Si vous avez une autre proposition... Merci en tout cas!
    Asebi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sur un portable, on a vite fait le tour.....
    Le BIOS est bien réglé pour démarrer directement sur le DD?
    Si deux barrettes SODIM, tu peux essayer alternativement de démarrer avec une seule puis avec l'autre.
    (Futura Sciences)
  1. Problème imprimante Dell ...
    Par calypso06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2013, 13h37
  2. Back up d'un DELL et transfert vers un autre DELL
    Par Draune dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2012, 15h07
  3. pb de démarrage dell d 600
    Par invitec42312f4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/10/2010, 19h15
  4. problème réinstallation XP sur dell
    Par Rancis dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/06/2009, 13h40
