Compatibilité carte mère processeur
    Lilux
    Je me tourne vers vous concernant la comptabilité d’une carte mère.
    Je viens de faire l’acquisition d’une CM gigabyte B550m et je souhaite y mettre mon Ryzon 2700x.
    Hors ça ne démarre pas... est ce bien compatible ?
    Quels sont les risques pour mon processeur d’avoir essayer ce montage s’il n’est pas compatible.
    Merci de votre retour.
    alderick
    Re : Compatibilité carte mère processeur
    Bonjour, les chipsets B550 ne sont compatibles qu'avec les ryzen 3xxx
    Aucun risque pour ton cpu je pense, mais ça ne marchera pas.
    Citation Envoyé par Lilux Voir le message
    Il serait préférable que tu donnes un lien vers ces produits !
    R4GE
    Salut
    Aucun risque pour le cpu, je confirme (électriquement, il reçoit tout ce qu'il doit recevoir où il doit le recevoir)
    Nom : RY3RT5dV28QxqootBqJ4SN.jpg.0422b12e4427277e2253b32b347e407c.jpg
Affichages : 354
Taille : 91,8 Ko
    Les deux familles ne sont pas dans la même gamme de gravure(2700 12nm,3XXX 7nm) il y a donc des chances pour que les alimentations coeurs ne soient pas compatibles.
    pour écrire çà il faut avoir les datasheet, je cherche.
    Flyingbike
    Modérateur*
    dans tous les cas c'est le genre de question qu'il faut se poser avant de s'équiper....
    Re
    pas trouvé de vraie datasheet .
    un peu de lecture :https://www.amd.com/fr/products/chip...C3%A9ristiques
    CARACTÉRISTIQUES DU CHIPSET : notez que tous les processeurs ne sont pas pris en charge sur chaque chipset et que leur prise en charge peut nécessiter une mise à niveau du BIOS. Consultez le site web du fabricant de votre carte mère pour connaître la compatibilité).
    Dernière modification par jiherve ; 04/08/2020 à 17h11.
    R4GE
    https://www.docdroid.net/6cDW11N/am4-pinout-diagram-pdf par exemple
    Le pinout dépend du socket qui est le même entre la génération 2000 et 3000
    re
    çà c'est un bon point mais le nota donné en #7 reste cependant valide.
    Le mieux est de contacter Gigabyte là :https://www.gigabyte.com/fr/Support!
    alderick
    J'ai déjà donné la réponse en #2, AMD et gigabyte l'indique noir sur blanc, incompatible.
  1. compatibilité processeur carte mère
    Par jpg29 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2019, 19h17
  2. compatibilite carte mere & processeur
    Par masterblaster dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 21h28
  3. compatibilité processeur carte mère
    Par invite2c16254b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2010, 17h29
  4. Compatibilité carte mère avec processeur double coeur
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2008, 17h54
  5. Compatibilité carte mère / ram / processeur
    Par invitef2c321c2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/07/2007, 14h16
