Moniteur TV pour PC
Moniteur TV pour PC
    Adrian1903
    Moniteur TV pour PC
    Salut les forumeurs !!
    Je veux utiliser comme l'indique le titre une télé pour afficher mon pc...
    Quand j'utilise le cable à connecteur bleu pour l'ecran de pc ca marche nickel, j'utilise l'ecran du pc fixe
    mais quand j'utilise la sortie S-Vidéo branché a la TV... ca ne se passe pas comme prévu.
    Bon ca doit etre un probléme d'attribution de sortie... Que dois je faire???
    Merci bcp
    umfred
    Re : Moniteur TV pour PC
    Quel est le problème?
    l'écran PC n'est pas affiché en entier? Normal je dirai il faut modifier la résolution pour une résolution compatible avec ta TV (800x600 par exemple) ou utiliser tv tool (voir ici)
    Adrian1903
    je veux mettre l'écran sur la télé, enfin afficher l'image sur la télé, avec le port bleu ca marche, mais avec la sortie S-vidéo il n'y a plus rien...
    invite48f3b69d
    salut,
    tu devrais peut-etre vérifier le programme qui t'a été fourni avec ta carte graphique, les propriétés avancées et verifier si tu peux modifier la sortie, quel mode d'affichage utilises-tu? Quelle est ta carte?
    a+
    tethys
    sur le bureau, clic droit, propriete, onglet parametre, avance, onglet ecran, et là tu active la sortie s video, n'oublie aussi de mettre la sortie s video (tcv ) en ecran principale, sinon les videos que tu liras avec ton pc ne s'affichront pas.
    Adrian1903
    J'ai une carte ATI Radeon X600.
    Tethys, je n'ai pas de coche "activé s vidéo"...
    N'est-il pas ailleurs?
    laramasse
    Salut
    Tu dois avoir à côté de l' horloge un icone ati tray tools,et si ce n' est pas le cas tu as un raccourci qui le lancera dans menu démarrer-programmes.
    un clic droit sur l' icone puis display et settings et tu doit trouver ton bonheur
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 12/09/2007, 20h31
  2. [Brun] Recherche pièce pour réparation moniteur Sony
    Par invitea7d88493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 10h29
  3. moniteur pc
    Par avast220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 08h26
  4. Moniteur HS ?
    Par invite5481b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2004, 16h30
  5. moniteur
    Par invitea9813e95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/10/2003, 17h38
