moniteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
moniteur
    invitea9813e95
    Dès la mise en marche de mon moniteur la led verte s'allume 1 seconde
    puis coupure totale.
    Vu de l'intérieur rien de brulé
    Le fusible n'a pas sauté
    le moniteur n'est pas relié à l'unité.
    Le moniteur est un ibm, mais de l'intérieur c'est un samsung.
    Merci de votre aide.
    invite537de305
    SAlut,
    Perso je pense que c normal si il n'est pas branché a l'UC qui ne reste pas allumé. Il se met en veille.
    invite1c383cd3
    Lut!!!
    Je rejoins l'avis de Cyrius...
    Une fois la tour allumer, il fonctionne? si oui c'est la gestion de l'economie d'energie... donc mise en veille automatique.
    Dagda
    inviteb3b4d2db
    Tout est normal si ton moniteur se met en veille.
    Normalement il y a un circuit électronique (dans le moniteur) qui détecte un signal video. Si tu n'es pas relié à une source video (l'UC) ton écran se met en veille.
    Vit Aminé
    invitea9813e95
    Mon moniteur ne se met pas en veille, il s'arrete.
    Il n'aime plus que je le mette sous tension.
    plus rien n'est allumé.
    si tu le débranche et re branche il ne se passe rien.
    Rien si je ne l'ai pas laissé 5 minutes, le temps je pense de décharger
    un condensateur.
    J'ai fait des essais avec un autre écran, et tout fonctionne.
    Merci de repondre à mon message. si si...........
    invite1c383cd3
    Donc, lorsque tu met en marche cet ecran, brancher ou pas a l'UC, il s'arrete tout de suite?
    Houlaa!!! Y'a kekchose qui cloche la :P
    Ouvre le pour voir si tu n'as pas un composant HS, verifier les soudures, ...
    Dagda
    invitea9813e95
    Je sais mon affaire n'est pas simple !
    Celà fait plusieurs jours qu'il est ouvert.
    Je regarde partout, voir soudures sêches, on ne sait jamais !
    Rien ne parait détruit.
    J'ai du mal à trouver un schémas de ce moniteur, sinon ça pourrait aider.
    L'interrupteur de mise en marche non
    J'irais plutôt du coté THT voir transistor de tht, mais sans plans!
    Q'en pensez vous ?
    invite1c383cd3
    RE
    Et bien, pour ce qui est de l'interrupteur, verifie si par hazard il n'aurais pas un defaut.
    Par exemple, il ne reste pas enclancher?...
    Sinon pour ce qui est de la THT, je ne suis pas competant en ce domaine.
    Mais comme il s'agit d'un probleme materiel, je vais transferer ce fil dans la section "electronique et depannage".
    Certainement que tu y trouvera des reponses
    Dagda
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Le fil prenant un tournant technique plus qu'informatique, il est donc transfere dans la section electronique et depannage pour y trouver une reponse.
    Dagda
    Moderateur
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    Ton PB est le transistor HT qui devien ground des la mise en fonction
    Il se trouve près du THT sur une plaque d'aluminium
    Remplace-le et le PB va être réglé
    Vérifie la ou les diode de ligne + condos pour ne pas prendre de chance
    Lugia-Mew toujour là pour vous aidé
    invitea9813e95
    J'ai trouvé un petit composant sur 3 pattes fixé sur la partie alu
    qui entoure le THT. ça doit être ça !
    Comment le tester ?
    Sous tention, déssoudé ?
    Et les valeurs........!
    Merci. (je promets de faire attention aux 20000 volts)
    invite1c383cd3
    Citation Envoyé par tiger70
    J'ai trouvé un composant plat à 3 broches c'est ça le transistor ?
    Il est fixé verticalement sur la piece en alu qui protege le tht.
    Comment le controler, sous tension ou non, car je n'ai qu'un miltimetre
    digital.
    Pour les diodes il faut les desoudées pour le controler ?
    Merci de m'éclairer
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    Pour le transistor il faut le désouder pour faire le test il se peut qu'il indique bon mais sous-tension il est courcircuité
    Es-ce que tu peu me donner le numéro
    Que je puissent te dire de ce qu'il en est de ce composant
    Alors son N° C 5802 A
    943
    Les 2 sujets concernants le même problème ont été regroupés en 1 seul sur le sujet de départ.
    Merci de respecter les fils en cours.
    Dagda
    Moderateur
    invitea9813e95
    Je vous joint une adresse ou il y a une photo sur laquelle il ya une fleche
    rouge qui montre le transistor.
    C'est bien à cet endroit ?
    http://tiger1.free.fr/moniteur.htm
    invitec45147de
    Bonjours tuts l'mondes ca Boom
    Oui c'est bien ce composante
    fait le test et redonnne nous des nouvelles
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invitea9813e95
    Bien c'est déssoudé, il a trois pattes ce truc !
    Alors je regle mon testeur sur combien ?
    je mets le rouge sur quelle patte
    Et le noir ?
    toi tu fais ça tous les jours, facile !
    quand j'aurai pigé le truc ce sera de la tarte.
    invitec45147de
    As-Tu une position diode sur ton testeur
    Si oui sa va être plus facile
    invitea9813e95
    ET BIEN NON !
    invitec45147de
    Zut super ZUT ops:
    Bon mais toi sur la résistance le plus près d'un ohm ca fera l'affaire
    D'après le numéro c5802 c'est un NPN avec damper diode intégré
    pour le teste si le courrant passe partout sais qu'il est mort
    invitea9813e95
    MAIS OUI J'AI UNE POSITION TEST DIODE
    ALORS EXPLIQUE MOI BIEN OU JE METS LES PINCES.
    invitec45147de
    Bonne nouvelle
    1) pince rouge sur la pine 1 et avec la pince noir prendre lecture sur pine 2 et 3
    2) Après prendre pince noir la mettre sur pine 1 et prendre lecture sur pine 2 et 3
    3) Et comparer 1 et 2 et re donne moi des nouvelles
    invitea9813e95
    Dans le premier cas je lis 644 et730
    Dans le deuxieme il y a rien du tout.
    Verdict ?
    invitec45147de
    Avant que je donne mon verdict
    tu vas faire un autre teste
    celui avec la pine 2 et 3
    et la je pourais te donne mon verdict
    invitea9813e95
    La pince noire sur pin 2 courant sur pin 1
    La pince noire sur pin3 courant sur pin 1
    La pince rouge sur 2 ou 3 rien du tout .
    invitec45147de
    Bonsoir touts l'mondes ca Boom
    Je recapitule
    premier test avec le rouge
    1 et 2
    1 et 3
    2 et 3
    deuxième test avec le noir
    1 et 2
    1 et 3
    2 et 3
    Dans cet ordre quel sont les réponses
    invitea9813e95
    1 et 2 marche
    1 et 3 marche
    2 et 3 rien
    1 et 2 rien
    1 et 3 rien
    2 et 3 rien
    invitec45147de
    À première vu le transistor est bon
    Vérifie la diode de HT elle est dans le même coin
    Une chose que tu peux faire mais le moniteur sous-tension sans le transistor de HT pour voir la réaction du voyant vert
    NB: Il n'y a aucun PB n'y danger je t'en rassure d'avance
    redonne moi des nouvelles
    invitea9813e95
    Alors le voyant vert rete allumé un peu plus longtemps 4secondes
    mais il claire faiblement.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'monds ca Booom
    Ok
    Es-ce que tu pourrais me faire des photos du dessus et du dessous clairement si possible
    que je puisse voire
    invitea9813e95
    Dur dur !!! il est peut être foutu .
    comment controler tht avec quel appareil ?
    http://tiger1.free.fr/moniteur1.htm
    invitea9813e95
    invitea9813e95
  1. moniteur pc
    Par avast220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 08h26
  2. pb moniteur lcd
    Par inviteb048485c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2006, 16h49
  3. Moniteur HS ?
    Par invite5481b2f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2004, 16h30
  4. moniteur
    Par invitea9813e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2003, 21h57
  5. moniteur
    Par invite6f4920ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/01/1970, 07h18
