pb moniteur lcd
pb moniteur lcd
    inviteb048485c
    pb moniteur lcd
    J'ai un gros problème avec un moniteur LCD (pour PC) SONY :
    Lorsque j'allume mon PC, il ya une grosse tache rouge puis une grosse tache bleue qui apparaissent (c'est assez 'design' mais complètement inutil ! ) ; puis, soit il se met en veille soit il affiche des traits verticaux très mince.
    Savez vous d'où peut provenir ce problème et comment le dépanner???
    Guillaume.
    PS : svp, ne me dites pas qu'il est mort !
    trebor
    Re : pb moniteur lcd
    Contrôle l'état du câble ainsi que et les connexions à l'ordinateur et à l'écran.
    Contrôle également si la tension d'alimentation de l'écran est bonne.
    Si c'est bon, alors raccorde un autre écran afin de voir si c'est ton écran qui est H.S.
    Si avec un autre écran ton problème n'est pas résolu, alors c'est que la carte vidéo est probablement en cause.
    Attend d'avoir d'autres avis, on ne sais jamais,.... tu n'est peut-être pas le seul à avoir rencontré ce problème.
    azer
    salut,
    si tu ouvres le lcd, tu verras "2" platines : alim + traitement petits signaux.
    Tu devisses la platine "petits signaux" et tu enleves le cordon LVDS (celui qui relie la platine à la dalle), tu mets un coup de "bombe a contact" puis tu remonte le tout.
    En gros, ton probleme est un mauvais contact du cordon LVDS sur le connecteur de dalle.
    J'espère avoir été assez clair...
    inviteb048485c
    tout d'abords, merci à tous les 2.
    azer, je n'ai pas compris tous les termes techniques !
    platines ? (cartes)
    cordon LVDS ?
    bombe à contact ?
    merci pour ton aide.
    inviteb048485c
    je me suis renseigné sur Internet,
    donc si j'ai bien compris :
    ==> la bombe à contact est un spray qui permet de lubrifier les contacts et donc de les rendre plus conducteur !
    ==> le signal LVDS est le signal qui transite entre le PC et l'écran via le connecteur Sub-D.
    ==> les platines, je devrais comprendre en regardant l'intérieur de l'écran.
    aurait tu une marque potable de bombe à contact et un endroit où je pourrai l'acheter, stp ?
    azer
    salut,
    dans le cas que je cite, le cordon LVDS est entre la platine "principale" et la dalle LCD...
    Démontes et fais une photo.
    inviteb048485c
    j'ai mis un coup de bombe sur tous les connecteurs de la carte de traitement petits signaux : Le problème persiste.
    Je vais quand meme prendre une photo pour te montrer...
    Pour info (cela pour peu être t'aider !), ces fameuses taches bleue puis rouge apparaissent même si le PC est étaind !!!! (l'écran est connecté normalement au PC mais ce dernier n'est pas sous tension)
    bonne journée à tous
    inviteb048485c
    Désolé pour le temps d'attente, j'ai été un peu pris dernièrement.
    je te joins la photo que tu m'as demandé. (je ne sais pas si le lien va marcher !)
    [IMG]\\RBTC305A\UID77838$O$\guillau me#\ecran\P3050001.JPG[/IMG]
    inviteb048485c
    apparemment, je ne peux pas envoyer d'image à partir de mon disque dur ! j'imagine qu'il faut qu'elle soit dispo sur le net..... je n'ai pas de site : comment puis-je faire ? (j'ai pris 3 photos)
    trebor
    Tu cliques sur ce lien, à la 6 ème discusions, j'explique en détail comment placer une photo sur le forum.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...289#post516289
    inviteb048485c
    merci trebor
    inviteb048485c
    voici la première photo....
    inviteb048485c
    le deuxième .....
    inviteb048485c
    et la troisième :
    inviteb048485c
    frachement, ce n'est pas pour faire de la lèche mais vous m'impressionnez !
    merci à tous pour votre aide.
    azer
    salut,
    par rapport a la premiere photo :
    a gauche : alim
    au milieu : platine petits signaux
    a droite : l'inverter (alim des tubes fluos)
    le cable LVDS est sur la droite de la platine du milieu (connecteur avec beaucoup de fils).
    PS : tu peux faire une photo de l'écran avec la panne.
    inviteb048485c
    Pour info, ces images apparaissent à partir du moment où je met l'écran sous tension ; qu'il soit connecté à un PC ou pas !
    Voici les photos représentant l'évolution de l'écran :
    et ensuite l'écran se met en veille et devient donc noir !
    inviteb048485c
    personne n'a une idée svp ?
    je suis vraiment emmbeter (pour rester poli ! ) avec cet ecran !
    help !!!!
    azer
    salut,
    et si tu déconnectes le cordon LVDS qui va de la platine à la dalle, ca donne quoi??
  1. moniteur LCD philips
    Par isaman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2007, 19h55
  2. Moniteur LCD, résolution
    Par invite665ad61d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 09h14
  3. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  4. probleme moniteur lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 11h20
  5. pb affichage moniteur LCD
    Par inviteb048485c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2006, 10h22
