bonsoir, j'ai mon moniteur lcd philips mod:170C4,il reste blanc(il n'y a plus
d'affichage dés que le pc démarre) j'ai essayé avec un autre écran est ça
fonctionne qui pourrait m'aider.
merci d'avance.
05/10/2007, 19h55
#2
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
67
Messages
13 671
Re : moniteur LCD philips
Hello!
Plusieurs questions concernant ton moniteur :
Est-il encore sous garantie (dans ce cas, retour direct au revendeur)
Il reste blanc? ou il reste noir?
Si l'écran passe du noir au blanc, c'est un problème plus grave que si l'écran reste noir. Si l'écran reste noir, cherches du coté de l'alimentation. Si l'alimentation est intégrée, faut démonter et commencer par vérifier visuellement les composants (condensateurs gonflés, résistance cramée, transformateur ayant coulé). Si l'alimentation est indépendante, d'abord la vérifier au voltmètre ou dans la bouche (jusqu'à 20 volts, c'est encore supportable) et éventuellement l'ouvrir pour faire les mêmes vérifications que pour une alimentation intégrée. L'avantage d'une alimentation externe, c'est que tu pourra toujours trouver un bloc d'alimentation adaptable (même tension en volts et même puissance ou puissance supérieure en ampères)
(Futura Sciences)
