Charge batterie [Résolu]
    Micjoh59
    J'ai un problème de charge sur une tablette Samsung Galaixy Tab E
    elle ne veut plus prendre la charge , je l'ai ouverte , que puis je faire ?
    Merci pour vos conseils
    Cdt
    Re : Charge batterie
    Bonsoir Micjoh59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    ... elle ne veut plus prendre la charge ...
    Hum. Peut-on savoir quelle est la signification exacte de cette expression? Que constates-tu au juste?
    Es-tu certain de la bonne qualité de la source d'alimentation (donc du chargeur), ainsi que de son câble?
    Les fiches (femelles) qui reçoivent celle du chargeur sont fragiles. La tienne n'a-t-elle pas subi des contraintes qui auraient pu la "fatiguer"?
    Tu ne dis pas quel est l'âge de l'ensemble. Tu ne dis pas non plus si ta constatation est un arrêt brutal ou si, avec le temps, l'autonomie était devenue de plus en plus courte.
    Micjoh59
    C'est une tablette qui a deux ans ,elle sert très peu, l'autonomie était bonne , après un arrêt normal , d'un mois , impossible qu'elle prenne la charge
    le chargeur est bon ,testé sur un autre téléphone
    Micjoh59
    J'ai oublié , chargeur branché l’icône batterie apparait vide
    trebor
    Bonjour, peut être que la batterie est fortement déchargée, l'avez-vous laissée en charge longtemps ?
    Si ça ne charge pas, 3 causes possibles, soit la prise femelle de la tablette, la batterie ou l'électronique interne de la tablette pour gérer sa charge.
    alderick
    Si vous avez un multimètre, mesurez la tension de batterie avec le connecteur débranché de la tablette.
    Micjoh59
    2,78 batterie debranchée
    alderick
    Elle est en décharge profonde effectivement, probablement sauvable.
    Il faut vous procurer une alim de labo, régler sur 4.2V et 500mA en limite de courant (vaut mieux aller doucement quand c'est autant déchargé) et la faire remonter jusqu'à 3.6V environ.
    Après quoi la tablette acceptera de la recharger de nouveau.
    Micjoh59
    Merci pour l'info ,il ny a que les deux grosse piste qui servent ?
    Nom : Batterie.jpg
Affichages : 141
Taille : 43,7 Ko
    alderick
    Oui, les 2 grosses pistes délivrent le courant, et les petites sont pour des infos diverses sur l'état, faire attention à la polarité et ne pas toucher les petites pistes avec les pointes de touche pendant la "recharge" manuelle.
    Micjoh59
    je l'ai mis sous 4,2 volts j'ai poussé la limitation de courant( pas d'indicateur sauf une led en cas de limitation)
    je la laisse combien de temps charger de cette façon ?
    Tu as réglé la limitation à combien ?
    Micjoh59
    c'est une alim.fabrication maison que mon fils avait faite il y a une trentaine d'année je n'ai pas d'indicateur sauf un led qui s'allume en cas de limitation (réglé par potentiomètre)
    je suis à 3,7 volts aux bornes de la batterie
    Micjoh59
    Nom : tablette.jpg
Affichages : 113
Taille : 20,9 Ko
    impeccable ça fonctionne , tu est un pro
    reste à finir la charge
    cordiamlement
    alderick
    Félicitations, et merci pour le retour
    Dans l'idée il faut pas dépasser le courant du chargeur d'origine pour être sur (2 ou 3A selon voir plus)
    Mais avec une décharge profonde on attaque doucement.
    Dernière modification par alderick ; 19/05/2021 à 18h51.
  1. Pas de charge batterie portable Asus [Résolu]
    Par marc.lsdl dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/11/2020, 17h41
  2. [Divers] probleme charge batterie perceuse. batterie ou chargeur H.S
    Par invite08f5318d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2019, 02h10
  3. [Autre] [Aide] Estimation de la capacité d'une batterie, et charge de la batterie
    Par invite83e04d17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2018, 08h34
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
