module bluetooth
module bluetooth
    manoppello
    module bluetooth
    Bonjour tout le groupe,
    j'ai besoin encore de vos services, cette foie ci s'est pour un module bluetooth.
    j'ai un vélo d'appartement care avec un module blutooth.
    Le problème s'est que ce module ne se connecte qu'a l'application " Kinomap".
    Mon smartphone le reconnaît mais ne peut pas s'associer.
    Ma question est la suivante: est il possible de changer de module pour qu'il soit reconnu par un PC ou autre.
    Dans l'attente d'une réponse, je vous souhaite une bonne journée.
    PS: Le module as 10 fiches.
    umfred
    Re : module bluetooth
    ça serait bien d'avoir quelques références, celui du vélo et du module bluetooth par exemple.
    Mais je pense que l'application en question est faite pour dialoguer avec le module et traiter/récupérer les infos du vélo; et qu'une connexion autre n'aurait que peut d'intérêt si on ne sait pas communiquer avec l'équipement.
    et a priori, tu ne peux te servir d'un pc que pour de l'affichage https://support.kinomap.com/hc/fr/ar...affichage-WEB- ou pour consulter les données sur ton compte
    manoppello
    Merci d'avoir répondu, pour information mon vélo est un CARE CV-385 REF 55385 et le module , CARE 9410076.
    Quand je l'ai reçu , j'ai installé sur ma tablette et mon smartphone le programme "Kinomap" et cela a fonctionné pendant la gratuité puis plus rien sans abonnement.
    Donc ma question est : existe t'il un module qui pourrait faire fonctionner mon vélo pour que je puisse m'en servir sans passer par cette application?
    Merci d'avance Cordialement
    umfred
    le problème n'est pas le module, mais l'application qui ne permet plus sans abonnement d'accéder aux infos; ça semble le cas pour les autres applications de ce type (à voir la compatibilité). Il faudrait voir si quelqu'un a développé éventuellement une API pour ce type de vélo, à voir aussi l'application du fabricant https://mycare.carefitness.com/ (le lien semble mort, mais je le met au cas où)
    manoppello
    Quand j'allume la tablette, et que je recherche les connexions bluetooth, mon vélo CARE apparaît bien sauf que l'appareillage ne se fait pas. Donc? Cela ne peut pas être l'appli car il n'est pas ouvert!
    Quand a l'appli du fabricant il n'est plus actif merveilleux non? alors que pour la vente les deux appli étaient présents
    Si vous avez d'autre suggestions merci
    Contrario666
    Non mais sérieux.
    Vous croyez que les gars qui ont développé l'interface se sont dit : Il prend l'abonnement mais sinon laissons-le profiter de l'application gratuitement ?
    Donc non à part faire du hacking (toujours possible lorsqu'on est compétent) il faut s'abonner.
    manoppello
    Sérieux ou pas, je ne te parle pas de l'appli, ni de celui qui s'est donné du mal pour la concevoir, je te parle du fabricant CARE qui vend un produit " CONNECTE" a deux appli dont une gratuit et que l'on se retrouve a devoir s'abonner . ne confond pas le problème .
    Soit sérieux a ton tour
    Flyingbike
    Modérateur*
    non, le fabricant vend un vélo COMPATIBLE avec une application tierce. Il ne garantit donc pas la continuité du service ni les tarifs de l'éditeur de l'application.
    Je ne vois pas en quoi cela empêche son usage.
    Flyingbike
    Modérateur*
    visiblement l'application du fabricant n'est pas maintenue : https://play.google.com/store/apps/d...adge-Mar2515-1
    manoppello
    Exactement, le fabriquant vend son produit e il arrête l'appli qu'il as conçu pour lui, donc seul solution s'abonner a une appli payante.
    Mais nous nous écartons du sujet . S'est a dire : Comment communiquer avec mon vélo? a part l'appli?
    Cela était ma question de départ.
    umfred
    y a pas moyen, à moins de faire peut-être du rétro engineering
  1. [Programmation] Module bluetooth
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2019, 14h10
  2. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par pog347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 10h29
  3. [RF/Radioelec] Module Bluetooth
    Par kyugo dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2016, 18h20
  4. Module bluetooth 3.0
    Par belly147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 15h58
  5. Module Bluetooth ou non?
    Par invitec0317693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h26
