Diode
Diode
    Victor33200
    Diode
    Bonsoir, j'ai récemment eu un problème avec un projecteur et apparemment une diode à cramé... Petit problème, je m'y connais très peu en électronique et je ne sais absolument pas quelle diode prendre pour la reparation... j'ai réussi a trouver le manuel d'utilisation du produit sur internet ...Screenshot_20220910-211131_Adobe Acrobat.jpg16628376171231245292078425290707.jpg il y a juste un petit S sur ce qui reste du composant...
    Je suis vraiment bloqué et j'espère pourvoir le réparer... bonne soirée et merci d'avance pour votre réponse
    Re : Diode
    Bonsoir Victor33200 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Victor33200 Voir le message
    ... j'ai récemment eu un problème avec un projecteur et apparemment une diode à cramé ...
    Hum. Il est rare qu'une diode se détruise comme elle l'a fait ( avec "fracas"), sans une bonne raison. Cela signifie, le plus souvent, qu'elle n'est pas la cause de la panne, mais plutôt la victime d'une autre panne qu'il convient de réparer avant de remplacer ce composant, à présent détruit.
    Tu avoues être incompétent en électronique, il vaut donc mieux que tu confies cette tâche à un connaisseur, équipé pour. Il faut du matériel d'investigation, de la compétence, et surtout un schéma qu'il faut se procurer. Sans lui, impossible de partir à l'aventure.
    Victor33200
    Re : Diode
    OK, ducoup le problème peut être réglé si je change la carte ? Si oui où est ce que je peux la trouver ?
    f6bes
    Re : Diode
    Bjr à toi, Il est sur que si on change la carte le probléme est régler.
    Il aurait été BON de VOIR cette carte.....on ne siat si c'est VRAIMENT une diode qui s'est envoyé...en l'air....
    ou un autre composant...RESSEMBLANT à une diode.
    Là on n'a QUE ton appréciation.
    Bon WE
    Piefra
    Re : Diode
    Le d105 en face ne laisse que peu de doute
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6bes
    Re : Diode
    Yes...j'ai raté le lien !!
    Victor33200
    Carte projecteur
    Bonjour, j'ai cramé une carte d'un vidéo projecteur récemment mais je voudrais le réparer car j'y tiens personnellement... mais problème je ne sais absolument pas où trouver une nouvelle carte compatible, c'est pourquoi je m'adresse à vous.
    16631712003426048101467872939427.jpg16631711607652348978944649629126.jpg16631711432567379476560176731924.jpg
    Je vous mets également une image de l'ancienne carre (celle qui a cramé)
    Merci infiniment pour votre réponse
    Cdlt
    f6bes
    Re : Carte projecteur
    Bsr à toi, Si déjà on avait une reférence de ce vidéo projecteur ( tu n'indiques rien !) apparemment une diode et un condo se sont envoyés en l'air.
    Cette carte a cramé suite...à QUOI ?? Bonne soirée
    umfred
    Est-ce que tu es sûr que c'est la carte et pas l'ampoule du projecteur ?
    En principe, le meilleur endroit pour trouver une carte est chez le fabricant de celui-ci (si ils font encore des spares)
    Re : Diode
    Bonsoir à tous
    ... j'ai récemment eu un problème ...
    Les deux fils ouverts sur le même sujet ont été fusionnés.
  1. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par Francois06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  2. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 17h23
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
