Utiliser un port USB en lieu et place d'un port RS232
    Yvan_Delaserge
    J'utilise sur mon PC un programme qui envoie des données sur un port série. Il est possible de sélectionner lequel dans un menu.
    Nom : COMPORT1.jpg
Affichages : 292
Taille : 33,4 Ko
    Jusqu'ici, j'utilisais le port COM 1, qui correspondait à une des prises RS232 à 9 broches, qui se trouvaient sur la face arrière du PC et tout allait bien.
    Mais maintenant, j'ai un nouveau PC, qui a plusieurs prises USB, mais aucune prise RS232.
    Comment faire pour utiliser une prise USB dans ces conditions?
    J'ai vu que l'on trouve des câbles adaptateurs, avec une prise USB à un bout et une prise RS232 à l'autre.
    Un tel câble serait-il utilisable tel quel dans mon cas?
    Et que devient le baud rate, dans ce cas?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    umfred
    Re : Utiliser un port USB en lieu et place d'un port RS232
    oui, la solution est dans l'utilisation d'un adapteur usb-rs232. Quand tu vas le connecter, il sera vu par windows comme un port série (son numéro sera visible dans le gestionnaire de périphériques dans la rubrique port com); et il est managé également comme un port série classique.
    Remarque: si tu le changes de port USB, il pourra changer de numéro de port COM, mais on peut "forcer" à ce que l'adaptateur soit vu avec le même numéro, en le forçant dans les réglage dans le gestionnaire de périphériques
    Yvan_Delaserge
    Merci Umfred.
    Super, donc pas besoin d'un soft sur le PC pour creer un port RS232 virtuel?
    Magnifique, je commande tout de suite un adaptateur USB-RS 232.
    si il faudra le driver mais au pire cela se télécharge.
    archeos
    Modérateur*
    hello!
    Une autre solution, à mon avis plus fiable et à un prix imbattable : une carte RS 232 PCI : https://campaign.aliexpress.com/wow/..._id=1085100208
    (Futura Sciences)
    Yvan_Delaserge
    J'y avais pense, mais le temps des PC dans lesquels on pouvait ajouter des cartes semble revolu! Le boitier mesure 24 x 24 x 7 cm seulement et il n'y a pas a l'arriere du boitier les plaquettes metalliques detachables correspondant aux espaces dans lesquels on pouvait monter des cartes supplementaires.
    archeos
    Modérateur*
    Hello
    As-tu vérifié si la carte mère ne posséderait pas un port série non raccordé à un connecteur sur la face arrière du boitier?
    Sans ouvrir le boitier, la présence de cet éventuel port série doit être détectable en visitant le BIOS.
    (Futura Sciences)
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello
    C'est une piste à creuser. Merci Archeos!
  1. communication port USB avec PIC au lieu du port RS232
    Par invite27034424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h37
  2. Fonction port rs232
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2011, 11h02
  3. Communication Port RS232 - USB
    Par invitede447d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 01h44
  4. 16F84 et le port rs232
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 00h10
