Suite à un petit problème technique j'ai envoyé mon ordinateur portable encore sous garantie en réparation...bilan je récupère mon ordinateur non réparé pour cause d'absence de numéro de série sur l'ordinateur.
En effet l'etiquette située sous le portable semble avoir été étrangemment décollée et le numéro de série n'est donc plus visible...
D'autres éléments me paraissent suspicieux et je me demande si on n'essaye de me rouler.
Je voulais donc savoir si il existait un moyen de retrouver ce fameux numéro de série. Je crois qu'il est possible de le retrouver avec la commande Regedit mais je ne sais pas où exactement.
J'ai également téléchargé le logiciel Everest qui me donne comme numéro de série quelque chose d'un peu bidon, à savoir "12345678".
Si quelqu'un pouvait me conseiller...
Merci beaucoup
fait un clic droit sur Poste de Travail, sélectionne Propriétés et normalement le n° de série devrait y être
Bruno
Scientia Vincere Tenebras
22/08/2006 - 20h24
streliziah
Date d'inscription
novembre 2005
Âge
30
Messages
65
Re : Retrouver le numéro de série d'un ordinateur
Envoyé par Bruno410
Salut!
Bruno
Merci pour ta réponse.
Ce numéro correspond en fait au numéro de série de l'exploitation Windows alors que le numéro qui me manque est le numéro de série de l'ordinateur...
22/08/2006 - 20h47
Bruno
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Bruxelles
Messages
3 264
Ok
Das ce cas peut être que le numéro de série figure dans la boite en carton qui est livrée avec l'unité centrale non ?
moi j'ai plusieurs morceaux de carton avec des logos microsoft et ya marqué dessus un numéro c'est peut être celui-là.
Eventuellement contacter le revendeur si tu as encore la facture.
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 855
Bsr,
Je suppose que tu à la facture d'achat de cet ordinateur.
Le numéro de série n'y figure t il pas ??
Ce pourrait etre un début de preuve .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
22/08/2006 - 21h09
apmlolster
Date d'inscription
août 2006
Messages
18
Envoyé par Bruno410
J'ai essayé ton logiciel mais le numéro qu'il me donne ne correspond pas à ce qu'il y a d'imprimé sur l'étiquette de ma tour
je vais l'essayer et je revien
chez moi c'est le bon n°
Dernière modification par apmlolster ; 22/08/2006 à 21h13.
22/08/2006 - 21h18
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
1 344
Le numéro de série est normalement précédé des lettres S/N sur la fameuse étiquette collée sous le PC. Je crois qu'elle est aussi collé sur un livret, ou manuel livré avec le portable (livre licence windows, étiquette sur les CD de récupération, manuel, ......). Regarde cette piste.
EDIT: les logiciels permettent de retrouver la clé de Windows et non pas le numéro de série du PC
Dernière modification par umfred ; 22/08/2006 à 21h22.
Comme Umfred et Pony l’ont dit, c’est coté documentation du constructeur qu’il faut chercher.
Mais c’est vrai que le SAV est au minimum fort peu compréhensif, pour ne pas dire douteux.
C’est quelle marque pour info stp ?
Si tu ne retrouves pas ce n° de série, tu pourrais contacter le service commercial et demander un duplicata de facture ou autre document ou apparaîtra le dit numéro.
23/08/2006 - 15h10
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
oublie toute solution avec logiciel. la, il s'ajit plus d'un probleme juridique que technique. le SAV veut etre sur que tu lui donne un ordi qui est sous garantie. exemple: ton frere et toi avez acheté le meme PC en l'intervalle d'un mois, toi tu es encore sous garantie mais ton frere non, et tu ammene, mine de rien le PC de ton frere comme quoi c'est le tien. bref, il te faut un document officiel pour demonter que cette machine en particulier est sous garantie, c'est ou l'etiquette sur le portable, ou comme ca a deja ete suggeré, la facture mais la tu dois, en plus, prouver, d'une facon ou d'une autre, que c'est bien cet ordinateur qui a été achté et pas sa copie comforme.
un petit conseil, si tu es dans le deuxieme cas: il faut etre persuasif et eloquant car c'est une procedure un peu tiree par les cheveux, et bonne chance.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Ce qui m'étonne aussi dans cette affaire, c'est que lorsqu'on dépose un appareil pour réparation, on doit avoir un reçu mentionnant le N° de série. Si par la suite l'étiquette (s') est détachée (?), c'est le reçu qui fait foi. Un SAV qui traite ça par dessus la jambe, bizarre
