compatibilité des pross ??
    invitec3443361
    salut jai un intel celeron 1.8 gh est il possible de changer de pross sans changer la carte mere
    Coincoin
    Re : compatibilité des pross ??
    Ca dépend de ta carte-mère...
    Encore une victoire de Canard !
    invitec3443361
    comment puige savoir si ma carte et compatible ?
    merci!
    JP
    Dans le manuel sinon, peut être, sur le site constructeur.
    a+
    invite0172d289
    salut,
    bien sur qu'il est possible de changer de processeur. mais il faudrai savoir lequel tu désire installer car il ne sont pas tous compatible à ta carte mère.Je pense par exemple au AMD que je pense tu ne pourra installer sur ta carte mere. Pour savoir si un processeur est compatible a une carte mère, il suffit de regarder le socket du processeur et celui de la carte mère. si il utilise les meme sockets, dans ce cas, le procsseur est compatible avec la CM. ( se référer a la doc pour savoir le type de socket utilisé par la CM ).
    Ryback08
    lut
    primo, il faut voir jusqu'ou ta carte mere peut monter en frequence
    normalement, c'est de la marque intel, donc, tu peut mettre ou du celeron, ou du Pentium4 ( la encore, il faut voir les version, fsb400,fsb800n hypertransport... )
    attention, si c'est un ordi acheter dans le commerce ( grande surface ), verifier que le format du socket n'est pas batard ! ( en effet, mon frangin avait un p4 1.5Ghz acheter en grande surface, et impossible de changer de pross... le socket etait plus gros et le prosseseur etait coller dans une sorte d'adaptateur ! ( socket 386 je croit ))
  1. Compatibilité go-to
    Par neutrino éléctronique dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/05/2007, 16h24
  2. choisir pross AMD 64
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2006, 10h20
  3. Un nouveau pross?
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/10/2005, 14h34
  4. information sur un 2ème DD avec la compatibilité des utilisateur Windows
    Par sepullayer dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2004, 21h42
  5. [overcloking] CPU MSR - débloquer votre pross
    Par Ryback08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2004, 14h39
