Bonjour, je cherche des avis pour l'achat d'un DD externe de 300 Go mini, 400 Go maxi, avec un budget de 200 €, que me conseillez vous ?
07/09/2006, 19h29
#2
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
12 364
Re : DD ext, lequel choisir
1) pourquoi 300 Go minimum et 400Go maximum?
2 DD de 160Go ou 1DD de 250Go ne pourrait il pas faire l'affaire?
En prennant un choix restreint, tu diminue aussi le nombre de concurents sur cette niche. Donc choix pas forcement meilleur.
De plus, avoir 2 "petits" DD permettent de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Certe, il y a la garantie, mais cela ne concerne uniquement le métériel, pas les données ! Et souvent , ce sont ces dernières qui nous sont les plus précieuses.
2) Un chipset i9xx n'a qu'un port IDE mais devrait proposer au moins 4 port sata. Je ne pense pas que DELL y a installé plus qu'un DD à l'intérieur.
Si le besoin de mobilité de gros volume de données n'est pas indispensable, pourquoi ne pas envisager un DD sata en interne?
Un DD externe de cette capacité est en général en format 3 1/2 et non 2 1/2. Ce qui implique avoir une alimentation spécifique. Soit intégrée dans le boitier DD, et donc le boitier sera volumineux. Soit avec un transfo externe, donc avec un objet supplémentaire sur la table et des cables qui trainent en plus.
Personnellement, je pense qu'un DD interne de 300Go avec un petit DD externe 2 1/2 de 40Go (donc auto alimenté) ne devrait aps te couter plus cher qu'un DD externe 3 1/2 de 300Go.
07/09/2006, 19h45
#3
DB2TE
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Dordogne
Âge
48
Messages
257
Tout d'abord merci de me répondre.
En fait c'est surtout la mobilité qui m'intéresse car je souhaite stocker pas mal de films perso ( je suis un peu accro du camescope), des photos, de la musique et pouvoir transporter cette base de donné chez des amis ça évite de trimbaler plusieurs cd ou dvd qui peuvent s'abimer...
Et puis je pense que c'est pas dans l'ordi que toutes ces info doivent se trouver, déjà en cas de panne ou de remplacement c'est moins risqué et comme je surf beaucoup on est jamais à l'abri d'une méchante attaque virale... mais peut-être me trompe-je ?
Qu'en penses tu ?
Le savoir sans le savoir, c'est ce qu'on appelle l'instinct. Louis Hamelin
