  • Login:
+ Répondre à la discussion
Cloner le disque C:
  1. cght
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    6
    Cloner le disque C:
    Après solution à l'install, reste un problème, ou du moins un projet : Je lis de ci et de là qu'il est possible de cloner le disque C: sur un autre disque installé plus grand, afin de le remplacer sans perdre les données, le système, les config, bref ses habitudes.
    Je n'y parviens pas, toute tentative de clonage de c: par des utilitaires comme Drive Image ou autre sont mises en échec, et un essai sous dos avec XCOPY semblait encourageant vu la conformité du clone, mais le disque une fois en master n'est pas reconnu comme disque système...
    > Quelqu'un aurait-il un tuyau sûr ?
    Petit rappel de la charte.
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes. Tout message diffamatoire sera modéré immédiatement.
    JP-Modérateur
    Dernière modification par JP ; 21/05/2004 à 18h11.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. kryok
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    595
    Re : Cloner le disque C:
    Salut
    oui tu as XCLONE en DOS, freeware ,copie bit à bit tout ton ddur,meme le secteur de boot et meme en cas d'erreur ou de cluster déféctueux.....
  3. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    Voilà comment j'ai fait personnellement :
    1) J'ai branché mon nouveau disque dur, neuf, en esclave sur ma machine et avec un LINUX j'ai mis une couche FAT32 dessus.
    2) J'ai redemarrer sous Windows® 98SE, toujours avec mon nouveau disque dur en esclave, j'ai fait un copier / coller, sous Windows® 98SE, de toute l'arborescence C:\
    3) J'ai mis mon nouveau disque dur en maitre puis redemarrer sous MS-DOS® pour exécuter la commande Format /MBR (reallocation de la table des registres systèmes)
    4) J'ai redémarrer en mode Windows® 98SE et ça à tres bien fonctionné.
    PS : Si tu n'as pas LINUX pour mettre une couche FAT32 sur ton nouveau HDD, il me semble que tu peux le faire sous DOS avec la commande FORMAT et en créant une partition principale FAT32 !?
    L'illuminé
    Heureux est l'étudiant qui, comme la rivière, peut suivre son cours sans sortir de son lit !
  4. kryok
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    595
    pour avoir testé plusieurs solutions ,je pense que XCLONE est une des solutions les plus simples et fiables ;des milliers (oui!) de ddur sont été clonés avec .. cf:
    XCLONE.EXE v1.3
    David Weber
    dbweber@compuserve.com
    April 22, 1999
    <<<< License >>>>
    The XCLONE program is not public domain. It is copyright (C) 1998 by
    David Weber. XCLONE can be freely copied by anyone. It cannot be sold for
    profit.
    <<<< What >>>>
    XCLONE is a disk/directory copying tool that easily lets you duplicate
    entire disks or directory trees. I primarily use it to move operating
    systems when upgrading to a larger hard drive. It is also useful for backing
    up to another hard drive or saving programs before installing a new version.
    XCLONE has been in use for two years during which I copied over a hundred
    drives without any loss of data. It is simple and robust. I tested XCLONE
    with MSDOS, DRDOS, Windows 3.1, Windows for Workgroups 3.11, Windows 95,
    Windows 98, Windows NT 3.51 and Windows NT 4.0 XCLONE preserves long file
    names when copying under Windows 9x and Windows NT 4.0 XCLONE copies and
    preserves the attributes on all hidden and system files/directories and
    maintains time stamps. Thus, the copied drive is an exact clone of the
    original. Typing XCLONE with no parameters will print a usage screen
    explaining the command line switches.
    <<<< Installation >>>>
    Copy XCLONE.EXE to your hard drive somewhere along the PATH. A good
    place for DOS / Windows 3.x users is to put it in C:\DOS. A good place for
    Windows 9x users is in C:\WINDOWS\COMMAND.
    <<<< How to Copy a Hard Drive >>>>
    The first part of these instructions assume that you know how to connect
    a second hard drive to your system, partition it, format it and make it
    bootable. If not, do not despair, details follow.
    1) If you are running Windows 3.x, exit to DOS.
    -- or --
    1) If you are running Windows 9x or NT close all open programs. Your taskbar
    should show no running programs. This includes programs in the system tray.
    You can close these by right clicking on each mini-icon and choosing Close or
    Exit. Start a DOS box by clicking on Start, Programs, MSDOS Prompt.
    2) Assuming the new hard drive is letter D: and the original is letter C:,
    enter the command:
    XCLONE C: D:
    That's it. First XCLONE sizes the drive, then it copies, displaying a
    progress percentage as it goes. XCLONE verifies each file on the
    destination drive after copying it, thus ensuring a safe copy. Any file that
    can't be copied is indicated with an error message. Windows 9x users will
    notice that one file, WIN386.SWP, isn't copied because Windows locks this
    swap file for its exclusive use. This is not a problem as this temporary .............................. ...
  5. cght
    Date d'inscription
    mai 2004
    Messages
    6
    Le rappel de la charte est-il spécifiquement pour mon message d'entrée ?...
    Il est vrai qu'il fait suite à une précédente discussion dans ce même forum, dans laquelle je pensais avoir été plutôt courtois et pas avare de remerciements pour les réponses qui m'ont été apportées.
    C'est sûr que c'est mieux quand on utilise un minimum de formules, je suis d'accord, et j'en profite pour saluer chacun à nouveau, et remercier kryok et l'Illuminé de leur conseil. Même que je reviendrai pour dire ce qui a marché (ou pas).
    Tss...
  6. L'illuminé
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Arras
    Âge
    31
    Messages
    146
    Ouuulala ! J'ai un gros doute !
    Je ne sais plus si entre l'étape 1) et 2), je n'ai pas installé un Windows® 98SE mais... non, non je ne pense pas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Cloner un disque dur sur un portable
    Par Nicholson dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2007, 14h26
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 13/12/2005, 22h05
  3. peut-on cloner a l identique
    Par mehdi6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/12/2003, 18h02
  4. Impossibilite de cloner des primates?
    Par Igothigh dans le forum Actualités
    Dernier message: 14/04/2003, 14h35
