04/10/2006 - 13h13 megara67
Maximum d' une fonction
j' ai cette fonction ci : -3[(x-3)²-9] définit sur [0;6]
Le problème c' est que je dois montrer que la fonction admet un maximum et trouver cette valeur maximale; et j' ai pas vraiment d idée comment faire donc si quelqu' un pourrait m' aider ça serait cool.
Poursuivez votre recherche
04/10/2006 - 13h48 lou_ibmix_xi
Re : Maximum d' une fonction
Il faut que tu calcules son tableau de variation sur [0, 6], le reste coule tout seul...
Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis -
04/10/2006 - 13h49 benjy_star
Salut !
QUEL EST TON NIVEAU ??
04/10/2006 - 14h20 grn2
sauf erreur de ma part:
tu dois établir la dérivée 1ère de ta fonction
f'(x)=d(f(x))/d(x)=d(y)/d(x)
ensuite, tu cherches la ou les valeurs de x la pour la ou lesquelles f'(x) s'annule dans le domaine de définition [0,6]
puis reporte cette ou ces valeurs de x dans la fonction f(x) de départ définie sur [0,6],
Si il y a un maximum de ta fonction, il est forcément pour la ou l'une de(s) valeur(s) nulle(s) de la dérivée f'(x).
ce maximum te sautera alors au visage comme une évidence.
Gérald #### Pas de coordonnées perso. BenJ.
Dernière modification par benjy_star ; 04/10/2006 à 15h09.
04/10/2006 - 14h22 grn2
 Envoyé par lou_ibmix_xi Salut,
Il faut que tu calcules son tableau de variation sur [0, 6], le reste coule tout seul... très bon pour le tournevis !
04/10/2006 - 15h16 benjy_star
Si megara69 est en seconde, elle va rien comprendre aux explication.
Il faudra partir du fait que :
(x-3)² >=0
Bon courage !
04/10/2006 - 15h51 grn2
OK ... mais, faut-il partir du fait que (x-3)² >=0, ou que:
si (x-3)²=0 la fonction est égale à : 27,
et alors chercher les valeurs de x, de 0 à 6, pour lesquelles la fonction est supérieure à 27, et retenir la valeur maximum de la fonction ?
Gérald
#### 1000 excuses BenJ
04/10/2006 - 17h01 benjy_star
Pour un élève de seconde, il faut partir de (x-3)² >=0
Donc (x-3)² - 9 >= -9
Etc... -
04/10/2006 - 21h06 grn2
Salut Benj,
pourquoi dis-tu : il "faut" partir de (x-3)² >= 0
et quel est ton développement après le clin d'oeil (smile)
est-ce le programme officiel de l'EN en seconde, ou ton approche personnelle ?
Je n'ai jamais eu à enseigner en seconde sorry.
Merci d'avance,
Gérald
04/10/2006 - 21h32 benjy_star
En seconde, on apprends à répondre à cette question (typique) comme ça, et oui, c'est bien le "programme" (EN).
Le principe :
(x-3)² - 9 >= -9
3[(x-3)² - 9] >= -27
-3[(x-3)² - 9] <= 27
Donc 27 est un maximum.
04/10/2006 - 22h16 grn2
C'est un développement rationnel et rigoureux.
Je n'ai, bien entendu, rien contre le programme de l'EN, je te remercie pour m'avoir aidé à corriger les mauvaises habitudes prises avec les années.
Merci pour ton explication BenJ
Gérald
04/10/2006 - 22h30 benjy_star
Attention, ce n'est pas la plus jolie façon de faire !
C'est juste qu'en seconde, ils n'ont pas les outils mathématique. -
09/03/2011 - 17h54 Raloufix
Salut a la communauté,
J'ai le même problème: je n'arrive pas a démontrer un maximum sur une fonction.
Bien que j'ai lu et relu attentivement les messages précédents je ne le comprends toujours pas.
Voici mon exercice:
Démontrer que la fonction B (représentant des bénéfices) admet sur l'intervalle [0;1000] un maximum en x=202
Ma prof part comme ce-ci:
puisque c'est un maximum alors:
B(202)-B(x)>=0
B(x)=-2(x-202)²+78408
B(202)=-2(x-202)² + 78408=-2(202-202)² +78408=78408
ça donne 78408-(-2(x-202)²+78408)>=0
78408+2x²-804x+3200>=0
2x²-804x+81608>=0 et là, je sais plus quoi faire ...
Merci de m'apporter un peu d'aide..
