limite de fonction
limite de fonction
    invited5f07558
    limite de fonction
    Bonjour! J'ai des petits problèmes pour mes exercices de maths.
    Par exemple,dans un exercice j'ai une fonction
    f(x) = (x² + 8x + 4)/(2x + 4) et on me dit de trouver les réels a , b et c tels que
    f(x) = ax + b + c/(x+2)
    J'ai trouver le c en decomposant la fonction:
    f(x) = (x² + 8x)/(2x+4) + (4/(2x+4))
    f(x) = (x² + 8x)/(2x+4) + (4/(2(x+2)))
    f(x) = (x² + 8x)/(2x+4) + (2 / (x+2) )
    Donc c=2 mais pour le a et le b j'arrive pas,j'ai essayé de factoriser (x²+8x)/(2x+4) mais je trouves pas,pouvez vous m'aider??
    Et j'ai un autre probleme,je dois étudier la limite de
    f(x) = (4x² - 1)/x² en 0
    Il faut que j'étudie sa limite en 0 par valeur inferieur et par valeur supérieur,oui ou non?si oui j'ai fait et je trouve 4 pour les deux mais je ne pense pas que sa soit juste.
    Merci pour votre aide!!
    invite6ed3677d
    Re : limite de fonction
    Dans ce genre de question, le plus simple est de partir de l'équation avec a b et c, de la réduire au même dénominateur, et d'identifier les termes avec l'équation donnée.
    En ce qui concerne la limite :
    La fonction est-elle définie en 0 ? Non donc, elle ne peut pas admettre de limite en 0. Il faut donc regarder "à gauche" et "à droite".
    Peut être que 4 - 1/x^2 est une forme plus simple pour étudier le problème ...
    Bon courage
    invite862d2aec
    Citation Envoyé par Tonton Nano Voir le message
    Bon courage
    on a f(x)=(x² + 8x + 4)/(2x + 4)
    et f(x)=ax + b + c/(x+2)
    d'où pour trouver a,b,c il suffit :
    ax+b+c/(x+2)=(x² + 8x + 4)/(2x + 4)
    on dévellope de part et d'autre du signe=
    en remarquant que 2x+4=2(x+2)
    2ax(x+2)+2b(x+2)+2c=x²+8x+4
    il suffit d'identifier les x², x ..
    bon courage
    invited5f07558
    Merci mais j'arrive toujours pas.
    J'ai 2ax² + 4ax + 2bx + 4b + 2c = x² + 8x + 4
    donc j'ai dit que 2ax² = x²
    a = 1/2
    Aprés j'ai dit que 4ax + 2bx = 8x
    b = 3
    Mais aprés pour le c sa marche pas alors je crois que ce que j'ai fait est faut.
    Et puis puis tonton nano tu me dis que 4-1/x² est peut etres une forme plus simple pour etudier le probleme mais je ne comprend pas pourquoi tu as enlever le x² a coté du 4
    invite6ed3677d
    a = 1/2 ok
    b = 3 ok
    c = ...
    c n'est pas égal à 2 comme tu le dis dans le premier post.
    Pour la limite,
    invited5f07558
    c'est bon je trouve c= -4 .
    Et pour la limite d'accord j'ai cru que c'était (4 - 1)/ x²,merci pour ton explication,et donc on trouve bien que la limite est égale a - l'infini pour les deux non??
    car 4 tend vers 4 lorsque x tend vers 0 par valeur inferieur et superieur, et -1/x² tend vers - l'infini par valeur superieur et inferieur,donc 4 + (- linfini) ca donne - l'infini.
    C'est juste??
    invite6ed3677d
    oui, c'est ça
  1. Limite de fonction
    Par invitef6cfca9f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 10h29
  2. limite de fonction
    Par inviteab05c0c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 23h12
  3. [TS] Limite de fonction
    Par Seth. dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2006, 21h43
  4. limite de fonction
    Par invitee3354b08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2006, 22h57
  5. Limite de fonction. 1°S
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2005, 14h39
