  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
1°S second degré, équation de droite
  1. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    ia ora na!!!
    un dm en math je n'arrive pas a trouver qlqch pouvez vous m'aidée??
    ben voila je voudrais juste que vous m'appreniez a cherché je ne veux pas de réponse je ne comprend pas comment faire l'exo, donné moi les formules a se rapl les règles..
    merci d'avance!!!
    pour le 3 j'ai ma petite idée mais pour tout le début....
    • Publicité
  2. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Montréal, Québec, Canada
    Âge
    23
    Messages
    679
    Re : 1°S second degré, équation de droite
    Salut vahine,
    1) Il faut que tu résous l'équation dm1=dm2 et toutes les combinaisons possibles. Étant donné qu'il y a une infinité de combinaisons possibles, il faut que tu expliques les résultats obtenu pour certaines équations et que tu expliques en quoi ils peuvent être attribués à toutes les équations.
    2)b) Il faut que tu résous l'égalité dm=H.
    3)a) Bien, tu résous d1=H, d0=H et d-2=H. Par la suite, tu remplaces x des équations par ce que tu as obtenu. Tu trouveras donc les coordonnées des points M et N pour chaque cas de m. Par la suite, tu trouves le point milieu de MN soit en calculant la moyenne des coordonnées des deux points.
    b) je ne suis pas certain de comprendre, mais s'il s'agit d'une droite passant par les différents points l en fonction de m, et bien tu n'as qu'à trouver l'équation d'une droite lien deux de ces points.
    Amicalement
  3. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    Citation Envoyé par Universus Voir le message
    Salut vahine,
    Amicalement
    merci bcp!!!
    j'essaye de le faire la
  4. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    Salut vahine,
    oui recoucou
    ben je n'arrive pas a le faire
    dm1 ds y=2x+m je remplace m par 1
    enfin bref c confu pour moi
    dsl tu pourras me donner un exemple ou expliquer autrement merci d'avance
    sinon j'ai essaié de mettre un vecteur AB et un vecteur CD sur les droites dm ou m=1 et l'autre ou m=2
    et avc la relation xy'-x'y=0 on peut dire alors que les veteurs sont colinéaire donc que d1 et d2 sont parallèle....est ce que j'ai le droit de faire ainsi???
  5. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    679
    C'est normal. Si d1=d2, c'est dire qu'il existe un point d'intersection entre ces deux droites. Si tu n'obtiens aucun résultat cohérent, c'est donc dire qu'il n'y a pas d'intersection et donc que les deux droites sont parallèles
    D'un autre point de vue, sachant que la forme canonique de la fonction d'une droite est f(x) = ax+b où a est le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine (la valeur de y quand x=0), le fait que a soit constant pour toutes les droites dm nous montre que toutes ces droites sont orientées dans la même direction et sont donc parallèles.
    Quant à ton équation xy'-x'y=0, je ne la connais pas, mais d'après ce que j'en comprends, c'est une façon comme une autre de trouver qu'ils sont parallèles.
    Amicalement
    • Publicité
  6. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    Amicalement
    a ok merci
    je vais faire la suite mais je pense que je vais refaire la 1 avc la forme canonique parceque on voit sa en cour en ce moment.....merci de m'aider!!!!!
  7. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    rerecoucou
    euh je ne comprends pas pourquoi il faut résourdre cette équation
    tu peut m'expliquer???
  8. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    679
    Lorsque tu poses cette égalité, cela te permet "d'unir" les deux équations en une autre (plus précisément, une équation du second degré). Avec cette nouvelle équation, tu n'as qu'à trouver ses zéros pour trouver, en fait, les coordonnées en x des points d'intersection de H et dm. Par la suite, tu n'as qu'à remplacer la variable x dans ces deux équations de courbe pour trouver les coordonnées des points M et N.
    Amicalement
    PS: Il est à noter qu'il faut mettre une restriction à la valeur de x à cause de la courbe H.
  9. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    Amicalement
    mais qu'est ce qui me permet de dire que dm=H
    euh... je suis désolée mais je suis pas excellente en maths
  10. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    Amicalement
    voilà ce que je trouve sinon
    bon il faut que j'arrive a dire alors que dm=H
    mais sinon on a sa
    donc 2x+m=1/x
    d'ou 2x2+mx-1=0
    si je prend d1
    delta=9 donc admet deux solution -1 et 1/2
  11. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    d'ou les coordonnée de M et N
  12. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    ben j'ai un autre exo aussi je voudrais que vous m'aidiez pareil....euh si sa vous gene pas trop
    Images attachées
  13. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    euh dsl pour l'imgage j'ai mal refais le zoum il faut juste zoomer un coup et c bon
  14. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Âge
    23
    Messages
    679
    Salut
    Franchement, je n'ai jamais su comment on pouvait prouver que la résolution de f(x)=g(x), qui donne h(x), en trouvant les zéros de h(x), donnait les coordonnées en abscisse des points d'intersection de f(x) et g(x). Seulement ça fonctionne. Et ce n'est pas étonnant, étant donné que h(x) dépend de f(x) et de g(x), tout comme leur intersection.
    Mais dans le numéro que tu poses, on ne te demande pas de dire quelles sont les coordonnées de M et N pour m égalant quelque chose, mais juste de dire qu'il y a toujours deux points M et N. Voilà comment je procéderais :
    où, il y a une restriction : n'est pas égale à zéro.
    Avec cette nouvelle équation, il faut trouver ses zéros. Cette équation étant de forme générale, la solution à ses zéros est :
    Il ne reste qu'à dire si et sont égaux ou non. S'ils le sont, c'est donc qu'il n'y a qu'un zéro, donc qu'une intersection.
    Pour ce faire, il faut savoir le résultat de . S'il est négatif, la racine ne donnera pas un résultat réel et il n'y a donc pas d'intersections. Si le résultat est nul, il n'y a qu'un zéro (). Si le résultat est positif, il y a deux zéros ( et ne sont pas égaux) et il y a donc deux intersections. On remarque que tout dépend de . Étant à la puissance 2, que m soit négatif, m² est positif. Il faut trouver la plus petite valeur de m², soit 0 (quand m=0). . 8 étant positif, on sait que est différent de et qu'il existe donc deux points d'intersection entre H et dm.
    Amicalement
  15. vahine
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    tahiti
    Âge
    23
    Messages
    180
    Salut
    Amicalement
    ok c'est ce que j'ai trouver mais je n'ai pas réussi a rédiger merci bcp je continu
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Equation de droite
    Par Mina58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 20h39
  2. Equation de droite
    Par wOq dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2006, 21h40
  3. equation sphere et droite
    Par Goodspeed8491 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2006, 11h35
  4. Dm equation droite
    Par M4tt dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2005, 00h16
  5. équation d'une droite verticale
    Par Latoupie dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2005, 15h44
