Problème antécédent
Problème antécédent
    invite8e4b9c36
    Problème antécédent
    voilà je dois déterminer par le calcul:f(x)=1/4x^2-4
    g(x)=-1/2x^2+3
    les antécédents de 2 par f
    les antécédents de -1 par f
    merci d'avance pour la réponse ou l'explication
    ketchupi
    Re : Problème antécédent
    Citation Envoyé par t2802 Voir le message
    g(x)=-1/2x^2+3
    BONJOUR !!!
    à quoi sert g ? je pense que tu dois déterminer l'antécédent de -1 par g et pas par f.
    D'abord, tu détermines l'ensemble de définition de chaque fonction, puis tu résouds alors les équations correspondantes, à savoir :
    f(x) = 2
    g(x) = -1
    Si l'antécédent est dans le domaine de définition, alors tu as la solution ; sinon, les équations n'admettent aucune solution.
    invite8e4b9c36
    excuse par g
    mais est ce que tu pourrais m'expliquer plus en détail ou me donner un exemple au hazard du même genre que mes fonctions
    invite9e29e053
    Méthode détaillée pour le premier exemple :
     Cliquez pour afficher
    invite8e4b9c36
    merci ketchupi mais d'après le graphique que j'avais fais avec ensemble de définition (-6,6) j'ai vu que les antécédents de 2 par f est environ 4,9 et -1 par g environ 2 et -3 mais mon prof veus par le calcul mais on ne l'a pas trop vu en cours et je ne suis pas trop fort
    alors si tu pouvais m'expliquer par un exemple ou par une de mes fonctions
    merci d'avance
    invite9e29e053
    Même méthode pour les antécédents de -1 :
    invite8e4b9c36
    merci rémi17 et ketchupi pour vos réponses vous m'avez bien aidés
    ketchupi
    Remi17 a répondu... tu n'aurais pas du donner la réponse, mais faire chercher la solution en donnant des indices... dommage....
    invite8e4b9c36
    rémi 17 est ce que c'est çà 1/4x^2-4=2
    -6=0,25x^2
    x^2= - racine 24
    parceque je ne suis pour le -6 et le - racine 24
    merci d'avance
    invite9e29e053
    Ce n'est pas -6=0,25x² mais 6=0,25x² :
    tu as bien 2 = (1/4) x² -4
    En ajoutant 4 des 2 côtés :
    0,25 x² = 6 (et pas -6)
    Donc x² = 6/0,25=6*4=24
    Attention : toujours 2 solutions sur R à l'équation x² = k (constante) : x = racine(k) ou x = -racine(k).
    invite8e4b9c36
    merci remi17 pour ta réponse
    kNz
    Rémi17 ce serait gentil de le laisser chercher un peu et pas de répondre de manière détaillée, ça ne lui apporte rien ...
    invite8e4b9c36
    est ce que quelqu'un serait m'expliquer comment on détermine les points d'intersection de deux fonctions
    merci d'avance
    ketchupi
    Bien entendu !
    Tu as donc deux fonctions f et g définies sur un intervalle Df commun, et tu dois donc déterminer le point de Df qui est l'intersection des deux courbes. Notons A ce point et ses coordonnées dans un espace cartésien. Puisque A appartient à f et g, tu dois donc avoir :
    y = f(x) = g(x);
    il te suffit donc de résoudre l'équation f(x) = g(x) et de déterminer x, puis y à partir de f ou g.
    invite8e4b9c36
    voici mon problème:
    on veut determiner les coordonnées des points d'intersection de t et g sachant que g(x)=1/2x^2+3
    et t(x)=-3/2x+1
    leurs abscisses sont solutions de quelle équation.mettre cette équation sous la forme u(x)=0
    developper (-1/2x+2)(x+1)
    determiner alors les abscisses puis les ordonnées des points d'intersection de g et t
    voilà je sais déterminer les coordonnées abscisses ordonnées mais je ne comprend pas "leurs abscisses sont solutions de quelle équation.mettre cette équation sous la forme u(x)=0
    developper (-1/2x+2)(x+1)"
    merci d'avance pour l'explication
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
