[spé TS] Centres étrangers 2002 : arithmétique
    invitefc60305c
    Je suis de retour avec un ptit exo d'arithmétique, rien de bien méchant !
    http://forums.futura-sciences.com/BA...ngersS2002.pdf -> exo 2 de spé.
    Je bloque à la dernière question, 1)c).
    Soit p un nombre premier et (E) : x² + y² = p² avec x et y des naturels non nuls.
    1) Mq si p = 2 alors (E) n'a pas de solutions.
     Cliquez pour afficher
    2) On pose désormais p différent de 2 et que le couple (x;y) est solution de (E).
    a) Mq x et y sont de parités différentes.
    b) Mq x et y non divisibles par p.
    c) En déduire que x et y sont premiers entre eux.
    invite35452583
    Re : [spé TS] Centres étrangers 2002 : arithmétique
    le 1) tu annonces que deux cas sont exclus, certes ils le sont mais étaient-ils les seuls possibles, c'est vrai mais tu ne l'as pas montré. Il est peut être plus simple de trouver à partir des inégalités 0<x²<4 et 0<y²<4 combien devraient valoir x et y et juste constater que cela ne convient pas.
    le 2), à part qu'il pourrait sans doute être allégé, rien à redire.
    le 3), le contraire de "x et y non divisbles par p" n'est pas "x et y divisbles par p", le raisonnement par contraposée est la bonne voie mais tu dois trouver une contradiction en supposant seulement que x ou y est divisble par p.
    le 4) que se passerait-il si un nombre d divisait x et y ?
    invitefc60305c
    1) Il n'y a pas de carré inférieur à 4 à part 1. Mais x² = 1 ne convient pas. J'vois pas le problème.
    3) On pose x ou divisible par p.
    x divisible par p implique p > x ou p = x. Or p < x et (p=x) => y = 0 ce qui est impossible.
    y divisible par p implique p > y ou p = y. Or p < y et (p=y) => x = 0 ce qui est impossible.
    C'est mieux ?
    4) Si d divise x et y alors
    Donc
    Or p premier donc p ne peut etre divisible par d. A moins que d = p or d'après question précédente, x et y non divisible par p, donc par d ! absurde.
    chr57
    salut,
    pour le 2.b) j'aurais fait différemment:
    -> supposons que p divise x (ou y), mais pas l'autre membre:
    il existe a appartenant à N* privé de 1 tel que a.p=x
    ainsi, x²+y²=p² <=> a².p²+y²=p² <=> y²=p².(1-a) < 0
    => p ne divise pas l'un des deux membres.
    -> supposons que p divise x et y:
    il existe alors a et b appartenant à N* privé de 1 tels que ap=x et bp=y
    ainsi, x²+y²=p² <=> a².p²+b².p²=p² <=> (a²+b²)=1 : ce qui est impossible.
    EDIT: ah oui, c'était peut-être un peu long
    Comment identifier un doute avec certitude ?, R.Devos.
    chr57
    oui, il fallait juste lire a et b appartenant à N*.
    pareil, ici:
    invite35452583
    Citation Envoyé par anonymus Voir le message
    Le problème est que tu ne te contentes pas d'écrire cela et que tu ne conclues pas.
    Tu écris
    "x² + y² = 4 donc x² < 4 et y² < 4 or x et y sont des naturels non nuls. Ce qui exclue aussi les cas (2;0) et (0;2).
    Cela exclut les cas (2;0) et (0;2) OK bien qu'ils arrivent ici comme un cheveu sur la soupe (quelle est la justification de leur apparition ? je la vois bien en réfléchissant 1"-2", là n'est pas le problème, mais c'est le type d'"effort" qu'il ne faut jamais demander lors d'une correction en examen )
    Ensuite ce terme "aussi" d'où vient-il ? Cela suppose qu'il y ait d'autres cas exclus ((1;1) peut-être ?)
    Mieux vaut un très simple
    Si p=2, on a 1<=x²<x²+y²=p²=2²=4 avec x entier naturel donc x=1 ; de même on a y=1. Ainsi (x;y)=(1;1) est la solution possible mais ne convient pas non plus car 1²+1²=2<p²=4, il n'y a donc pas de solution.
    C'est mieux ?
    Et bien le moins que l'on puisse dire est que la preuve commence très mal. (Au fait, pour y un "de même" est largement suffisant, et si tu veux mettre un argument : "vu les rôles symétriques de x et de y" "vu la symétire entre x et y"...)
    Cherche à simplement montrer que x²+y²>p² avec cette hypothèse (tu tournes autour de cette idée en fait).
    Donc
    Ok,
    invitefc60305c
    Ok j'ai compris.
    Merci bcp !
    invite4e9186a9
    3. On suppose maintenant que p est une somme de deux carrés non nuls, c’està-
    dire : p = u2 +v2 où u et v sont deux entiers naturels strictement positifs.
    a. Vérifier qu’alors le couple ¡ u2 −v2 ; 2uv¢ est solution de l’équation E.
    b. Donner une solution de l’équation E, lorsque p = 5 puis lorsque p = 13.
    4. On se propose enfin de vérifier sur deux exemples, que l’équation E est impossible
    lorsque p n’est pas somme de deux carrés.
    a. p = 3 et p = 7 sont-ils somme de deux carrés ?
    b. Démontrer que les équations x2 + y2 = 9 et x2 + y2 = 49 n’admettent pas
    de solution en entiers naturels strictement positifs.
    Pour les question 3a/b et 4/a j'arrive à résoudre; mais la derni_re question m'intrigue parce que je ne sais pas comment démontrer rigouresement j'ai peur de dire : "comme 9 n'est pas la somme de de deux carrés alors l'éasuation n'a pas de solution", or en disant cela je n'ai rien dit puisque je en démonter rien.
    Que faire?
    invite35452583
    Citation Envoyé par kidnapped Voir le message
    Que faire?
    Et bien montrer proprement ton affirmation. Ce n'est pas très difficile. On peut supposer x et y positifs strictement (car...), on peut supposer x<=y (car...), x²<=9/2 (car...) il n'y a que x=1 à vérifier.
    Pour l'autre (avec 49) il n'y a que 4 cas à vérifier.
    invite4e9186a9
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    sincèrement je n'ai pas très bien compris
    invite35452583
    On voit très vite que l'équation x²+y²=9 ne peut avoir qu'un nombre fini de solutions car x²>=0 et y²>=0 (les inégalités sont même stricts vu l'énoncé) et donc y²=9-x²<9, de même x²<9. Mais cela laisse n possibilités pour x et n pour y soit 64. Après on réduit pour x donné on ne regarde évidemment pas tous les y mais on se contente de regarder si 9-x² est un carré d'entier. Soit encore n possibilités pour x et n vérifs en y. On peut diviser n par 2, en remarquant que l'équation est symétrique en x et en y.
    Evidemment pour 9, n=2 donc ce n'est peut être pas utile de réduire autant les cas à vérifier mais pour 49, ça commence à devenir intéressant de le faire et d'une manière générale c'est raement mauvais de chercher à diminuer le nombre de cas à vérifier.
    Pour x²+y²=9, il suffit donc de dire.
    y est non nul donc y²>0, et x²<9, abs(x)<3.
    Deplus x >0, donc x=1 ou 2.
    Mais pour x=1, on a y²=9-1²=8 il n'y a pas de solution en y
    et pour x=2, on a y²=9-2²=5 il n'y a pas de solution en y.
    Il n'y a donc pas de solutions à l'équation x²+y²=9 avec x et y entier naturels non nuls.
  1. [arithmétique] N.Calédonie nov 2002
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2015, 21h50
  2. corrigé bac juin 2005 centres étrangers
    Par invitea4cc3a85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2011, 20h16
  3. [Spé Maths] Arithmétique
    Par Foxhound dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 17h01
  4. [proba] Centres étrangers 2000
    Dernier message: 31/05/2007, 15h35
  5. [TS spé] arithmétique
    Par invite509f063b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2007, 10h57
