salut
moi j'ai essayer de décomposer 2007 en somme de carrés et j'ai pas reussi
alors
2007/9= 223
223= 10²+10²+ 4²+2² racine de 3 au ²
9= 3²+0²
9*223 = (3²+0²)*(10²+10²+4²+2²)
que fairee ensuite
salut
alors
2007/9= 223
9= 3²+0²
que fairee ensuite
L'énoncé (sauf le titre) ne donnant aucune contrainte, la solution suivante est valide :
2007 = 1² + 1² ... + 1² + 1²
(2007 fois 1²)
Dernière modification par Médiat ; 19/07/2007 à 11h21.
Je suis Charlie.
Au passage il y a contradiction entre le corps du message #1 et le titre du fil. J'ai considéré dans ma réponse le problème posé par le titre, l'autre étant sans intérêt.
Je suis d'accord que l'autre est sans intérêt, mais le premier est impossible,
La bonne question est peut-être somme de 3 carrés, mais d'après un théorème Fermat c'est impossible pour les nombres de la forme 8k + 7 (ce qui est le cas de 2007),
Il reste à résoudre avec 4 carrés, et la réponse de leg est une solution, mais il y en a d'autres : 223 = 13² + 7² + 2² + 1²
Je suis Charlie.
Je sais bien. C'est la conclusion aisée du calcul indiqué dans le message #2
Même pas, une solution à 4 carrés est, à une étape triviale près, dans le premier message.Il reste à résoudre avec 4 carrés
Je n'ai osé pensé que c'était cette étape qui manquait, et ai préféré l'interprétation que l'initiateur du fil cherchait un moyen de passer de 4 carrés à deux carrés...
Je ne vois pas ce que tu veux dire car
est faux 10²+10²+4²+2² = 220.9*223 = (3²+0²)*(10²+10²+4²+2²)
Il est exact qu'avec 4 carrés il y a de nombreuses solutions.
Le vrai intérêt était de montrer que ceci est impossible à moins de 4 carrés.
Je suis Charlie.
Arghh... Je n'avais même pas pris la peine de vérifier!
Pour 2, c'est bien du niveau "collège et lycée".Le vrai intérêt était de montrer que ceci est impossible à moins de 4 carrés.
Tu évoques une règle générale pour 3, la démonstration en est-celle simple, i.e., du niveau requis pour ce forum?
hyper simple :
Pout tout entier n, n² est congru à 0, 1 ou 4 (il suffit de faire le calcul), une somme de 3 de ces nombres ne peut donner que (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) (très facile à vérifier) donc impossible de faire 7.
Je suis Charlie.
A noter que le principal intéressé du topic n'en a que faire .
modulo quoi?
Car si c'est modulo 10, tu as 0,1,4,9,6,5, et 5+1+1=7
Mais tu ne parlais peut-être pas modulo 10, et dans ce cas je ne vois pas.
Sinon comment montre-t-on facilement qu'un nombre n'est pas la somme de deux carrés ?
Ah d'accord, au temps pour moi alors...
Sinon,comment montrer rapidement que 2007 n'est pas une somme de deux carrés ?
J'ai fait 4 études de cas, et montré que toutes amenaient à avoir 2007=17[20], mais bon 4 études de cas c'est peut-être beaucoup pour un excercice qui est sensé être "niveau collège,lycée" .
J'ai l'impression que la méthode de descente modulo 3 esquissée dans le message #2 doit pouvoir se généraliser et s'automatiser.
C'est juste une piste... Il y a sûrement mieux et plus simple...
Tu peux prendre la même démonstration, la somme de 2 carrés ne peut être que congru à (0, 1, 2, 4, 5) modulo 8 cqfd.
Mais l'étude modulo 4 marche très bien
n modulo 4 --> (0,1, 2 ,3)
n² modulo 4 --> (0,1)
La somme de 2 carrés ne peut être congru qu'à 0, 1 ou 2 modulo 4 or 2007 congru à 3 modulo 4
Je suis Charlie.
Ca fait des cribles particuliers, qui ne laissent pas passer certains nombres, dont 2007.
Mais si on veut un test général?
en fait je voulais écrire 2007 sous la forme de somme de carré
donc 2007 =9*223
9= 3²+0²; 223= 10²+10²+4²+2²+(racine de 3)
peut - on r montré que le produit de ppar 223 est une une somme de 2 carrée
jevous priez de m'excuser d'avoir pas donner des précisions
223=3[4], et d'après le remarque de mediat, il n'est pas la somme de deux carrés.
Pour la somme de 3 carrés,d'après la remarque comme quoi: n² modulo 4 --> (0,1)
Comme 223=3[4], il faut que a²=b²=c²=1[4]
Donc (a,b,c) appartient à {1,3}
Et là ça fait un nombre trop grand de vérifications...C'est faisable mais bon, je ne pense pas que ce soit le but recherché.
J'ai fait une une étude de cas succinte, et je pense que 223 n'est pas non plus la somme de 3 carrés.
Je crois que je vais m'arrêter là .
Médiat a déjà donné la réponse pour 3 carrés, en prenant modulo 8.
c'est un nombre premier P donc au minimum, il y aurra 1² + x² = 223
tous les nombres p qui sont somme de deux carrés de cette forme, sont vite triés:
17;37,101,197,257,401... =1(4)
donc ce qui donne p/4 = x,25 au premier coup
Un nombre est somme de 2 carrés si et seulement si chacun de facteurs premiers ,dans sa décomposition en afcteurs premiers, de la forme 4k + 3 a un exposant pair.
Un nombre n est somme de 3 carrés si et seulement si il n'est pas de la forme
Voilà qui répond clairement aux questions!
A-t-on des méthodes constructives pour les deux cas?
Il faut passer par IZ[i].
Va donc faire un tour là mmy : http://mpsiddl.free.fr/pdf/pbsup/pb029.pdf
Pour le 1er cas, on peut s'aider de l'identité de Lagrange :Voilà qui répond clairement aux questions!
en décomposant au préalable en facteurs premiers le nombre auquel on veut chercher sa somme de carrés.
